Проблема с вольво V70 2002 г.в. 2.4б 170 л.с. АКПП
speack2
- Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
- GSM: 80447431038
Доброго всем утречка! Ребята, возникла такая проблема. Постоял на этой жаре в пробке возле ГУМа 15 минут и при повороте на Ленина возле Европы машина заглохла. Перешел на нитралку, завел и поехал дальше по Победителей. При подъезде к следующему светофору машина до не полной остановки снова заглохла. Теперь При торможении обороты падают до 500, бывае глохнет, бывае нет. Такое впечатление что ей что то не хватает чтобы перейти на автонейтраль. Коробка? а может это дросссель Magnetti Marelli фокусы выдает. На холостых работает ровно, на скорости тоже проблем нет, обороты не плавают. У кого какие мнения?
- cheloveki
- Авто: S70
проверить вакуумник патрубки идущие к нему и работу дроссельной заслонки!speack2 писал(а):При торможении обороты падают до 500, бывае глохнет, бывае нет.
тут похожая проблема http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 5%ED%E5%F2
Последний раз редактировалось cheloveki 30.04.2012 08:48, всего редактировалось 1 раз.
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
может и он.speack2 писал(а): а может это дросссель Magnetti Marelli фокусы выдает.
а может модуль двигателя?
а может цем?
а может прогремается и что то с насосом?
а может какой блок "флудит" на кан-шину?
этих МОЖЕТ можно назвать с тысячу думаю. так что лучше не гадать, а подъехать на диагностику и почитать зафиксированные ошибки.
- cheloveki
- Авто: S70
если патрубок тупо протерся (я про ваккуумник), что покажет дигностика?yagger писал(а): а подъехать на диагностику и почитать зафиксированные ошибки.
к примеру на моей умер бензонасос и что толку от комп дигностики.
или как в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=11286
ошибок нет а машина глохнет!
Так что не всегда она помогает, но соглашусь, что ее тоже нужно сделать чтобы исключить явную причину!
Добавлено спустя 56 секунд:
в любом клубном гараже! посмотри в партнерах.speack2 писал(а):а у тебя есть чем почитать?
- cheloveki
- Авто: S70
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
