VOLVO S60 2.4 D5 глохнет на ходу
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Короче тупик... Помогите хлопцы.
Часто стала глохнуть на ходу... падают обороты, жмешь на газ и пипец, заглох. Заводится туго. Сначала появлялись ошибки ECM-2501-ECM-2502 - высокое давление. Сейчас стала бить еще на ошибки ECM-2700 - датчик давления топлива-положительное отклонение. Может из-за умирающего насоса подкачки такое быть? Думал насосу в баке кирдык. Сейчас проверил - работает. Но сцука глохнет. Датчик мож подкинуть рабочий и проверить? Короче затрахало меня все это...
Добавлено спустя 53 секунды:
Если даже насос не рабочий, то на ходу ну ни как не должна глохнуть. Или может?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
Вот и у меня появилась такая "зеленая собака".
ECM-2503 Давление топлива - Слишком низкое давление
ECM-2505 Давление топлива - Слишком низкое давление
Сказали, что это может быть проблема с датчиком давления топлива. Покурил форум. Некоторым помогает замена клапана на ТНВД.
Вот хорошее фото. Датчик давления указан красной стрелкой, а клапан - желтой. Детальки недешевые. Как определить нужную?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
P.s. комп показывает, что давление в топливной магистрали пляшет от 290 до почти 500 тыс. гПа при норме в 350 тыс.
Как это сделать? Можно подробней?salex писал(а): Продули и машина уже дне недели не глохнет.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Сними регулятор давления топлива, что справа, почисти продуй компрессором и поставь назад.RPX писал(а):что давление в топливной магистрали пляшет от 290 до почти 500 тыс. гПа при норме в 350 тыс.
Добавлено спустя 40 секунд:
у меня было высокое давление топливаRPX писал(а):Некоторым помогает замена клапана на ТНВД.
- RPX
salex, это тот, что под номером 8 на этом рисунке?
просто 3 винта открутить и снять? ничего больше перекрывать/пережимать не надо?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- RPX
- RPX
shtorm
- Авто: Volvo s60 2.4 TDi D5
- GSM: 1880097
Все причины неполадок в двигателе D5 как я смотрел по книгам и своей машине это выход со временем электронных штуче то разъемы то регуляторы то датчики. Получается что при выходе механических узлов есть какое-то логическое объяснение и при определенных нагрузках они видны, при выходе электронных, электромагнитных устройств никакой логики остановки двигателя нет. Поэтому надо примечать когда и при каких условиях он заглох. Определив то 50% ремонта сделано...
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
