Не знаю что делать, помогите v40 2000 г.в. D4192T2
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Приветствую уважаемых Вольвоводов.
Стал владельцем вольво v40 2000 года выпуска двигатель D4192T2 (в пятницу пригнали из германии).
За 2 дня эксплуатации выявил несколько неисправностей:
1. Если обороты поднимаются выше 1500 - слышен шелестящий шум из под капота. Шум слышен и на нералке и на передаче независимо от того выжато сцепление или нет. Подозреваю, что како-то ролик. но не знаю какой. Заказал ремень ГРМ с 3-мя роликами. Вопрос - что это еще может быть?
2. Центральный замок. Перестала запираться водительская дверь. Один раз она открылась с ключа, но штырек верхней тяги запирания двери остался утопленым. После этого когда я запираю дверь, запираются все двери кроме водительской. Когда запираю или отпираю двери этот штырек дергается на пару миллиметров, но не вылазит. Я умудрился схватить его плоскогубцами :crazy: и вытянул силой. После этого замок 4 или 5 раз сработал нормально, а потом снова штырек не вылез. Теперь машина стоит открытой. что делать? :o
3. Горит лампочка тормозной жидкости. Перегонщик сказал что немцы на шиномонтаже определили что задние колодки сильно изношены и требуют замены. Заказал комплект. Вопрос, возможно ли их заменить самомтоятельно, без специального инструмента?
4. Перестала заводиться как поставил в гараж. Первую ночь маштна переночевала под окном и на утро отлично завлсь при -11. На следующую ночь постваил в гараж, и на утро она не завелась. Стартер крутит отлично, а двигатель не схватывает. Подозреваю, что какой-нибудь датчик температуры виноват. На панели приборов показывает неправильную температуру - при -11 показывал 4 градуса, в гараже показывает 10, хотя на самом деле - 6. Вопрос - может ли быть виноват датчик, если нет - то что?
5. Пытался проверить свечи, снял с них плюсовые провода и подсоединил провод с плюса аккумулятора через лампочку на пару секунд. Лампочка загорелась на всех 4-х свечах. Может ли это сказать о том что свечи исправны. Если нет, то как их правильно проверить, обязательно ли выкручивать?
Надеюсь на Вашу помощь.
1 Открой капот и слушай.
2 Разобрать и смазать
3 Долей тормозухи, колодки поменять надо вкручиватель поршня.
4 Может где-то воздух подсасывает.. датчики там не сильно важны. И датчик для панели и для мозгов разные.
5 Рабочие. ПС не лезь туда без особой нужды.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
savl писал(а):Центральный замок. Перестала запираться водительская дверь.
у меня было нечто подобное , я снимал , замок и чистил , Смазал , всё нормально.Надо смотреть тягу , а именно крепление к замку , но всё равно надо снимать замок , это моё мнение может кто-то ещё посоветует.Плоскогубцы -жестоко , но а что делать ! Понимаю!
savl писал(а):Заказал ремень ГРМ с 3-мя роликами. Вопрос - что это еще может быть?
А вот это молодец . надо всё это и подобные вещи сразу после покупки менять,сам так сделал! Ремень меняй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
savl писал(а):Если нет, то как их правильно проверить, обязательно ли выкручивать?
Выкрути , почисти ! Проверка , вынял (выкрутил) свечу Вставил в неё провод и положи свечу на крышку ГБЦ , должна быть искра . Чистить наждачкой,можно прокалить (не рекомендуется ) И самый лучший метод -пескоструйкой!
savl писал(а):колодки сильно изношены и требуют замены. Заказал комплект. Вопрос, возможно ли их заменить самомтоятельно, без специального инструмента?
мжно , не раз сам так менял , но лучше купить специальные клещи, что б вжать цилиндр , а можно , ка я пользовался , съёмником , только этот захват надо чтоб не внутрь смотрел , а наружу , это как вариант , может тебе подойдёт , а может нет !
Andrei писал(а):Выкрути , почисти ! Проверка , вынял (выкрутил) свечу Вставил в неё провод и положи свечу на крышку ГБЦ , должна быть искра . Чистить наждачкой,можно прокалить (не рекомендуется ) И самый лучший метод -пескоструйкой!
У него ДИЗЕЛЬ!!!!
savl, Советы слушай а свою голову не забывай ;)
Andrei писал(а):мжно , не раз сам так менял , но лучше купить специальные клещи, что б вжать цилиндр , а можно , ка я пользовался , съёмником , только этот захват надо чтоб не внутрь смотрел , а наружу , это как вариант , может тебе подойдёт , а может нет !
На сороковках передний тормозной цилиндр вдавливается как у тебя. а задний вкручивать надо.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Andrei писал(а): savl писал(а):Центральный замок. Перестала запираться водительская дверь.
потеплеет и все пройдет. если ждать неохота - разбирай и смазывай. можно сначала попробовать силиконовой смазки напшикать
No smoking gun was found...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
HaMMeR, я пшикал , мне не помогло. Да с дизельком я лоханулся!!!!!!!!!!!!! Сори! :oops: :oops: :oops: Тогда ещё проще , к аккуму и чтоб краснели ! Знакомый делал так и по телику я видел!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
но перед аккумом их надо выкрутить , а вообще батя на бусе каждые 2 года менял.
savl
Сообщение savl »
Буду снимать механизм замка. Позскажите чем его лучше смазывать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3084_8985d3ed2ba36334c18b4bf953339cbe[/img]
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
savl писал(а):Буду снимать механизм замка. Позскажите чем его лучше смазывать?
это правильно ,мне пока не сняли не смазали на задних дверях клинели,а потом все гуд,чем на сто смазвали не заю
savl
Сообщение savl »
Подскажите как добраться до топливного фильтра для его замены.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
не уверен что для дизеля тоже самое что и для бензинки
для бензинки яма нужна, находится под левым задним колесом под пластиковой защитой на трех болтах
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
savl писал(а):Подскажите как добраться до топливного фильтра для его замены.
тут написано http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=1131
savl
Сообщение savl »
Свечи выкрутил - нормальные. Напряжение на них проверил.
Фильтр топливный заменил.
Похоже что при длительной стоянке(ночь) топливо уходит из системы в бак.
Места подсоса не могу найти. Подскажите где искать.
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
По центральному замку я уже описывал проблемы. Но симптомы были - не работало от моторчика, ключом работало. Надеюсь у тебя просто что-то замерзло. Но на всякий случай повторю (ибо тема на старом форуме), заодно даст понятие об устройстве :
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_527_0caf64ac4d64d1a84f869208bf8e70e1[/img]
В моторчике любит вылезать оська, от чего он не может крутить механизм. Оська должна быть полностью вбита обратно.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_527_51e893ebc76a40c1f3a1345a6b02b146[/img]
внутренности самого замка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_527_dbecfbb5891240742c11de27569f66c2[/img]
Тяги от движка: 1 - как раз пимпачка, которую сучали плоскогубцами, 2 - тяга от ручки внутри салона, 3 - тяга от замка (открывание/закрывание) и 4 - тяга от ручки внешней.
танки грази не баяццо
