Умерла машина!Подскажите помогите S70 99 2.5 TDI
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Может и есть. Судя по Autodata, проводка разная. Схем на MSA 15.8 она не выдает.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Короче-дело не в ИММО.По тодельности все блоки читает и ошибок не выдает.На не заведенной машине вообще не читает походу Дайс.Вот
Механическое-топливо заходит в насос ТНВД,из него невыходит на форсунку.
Грешу на насос,больше там нечему ломаться!!! Питание приходит на него.
Конечно может и подозрение на угол впрыска,т.к.до всей этой истории ездил на Бош сервис выставлять зажигание-поставили в 0 ль,буду капать дальше.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Клапан на насосе достань и проверь, может он просто вышел из строя и на форсунки не дает
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Все таки ИММО :lol:
караул! :sorry:
ТНВД проверен-все прекрасно!
Все клапана работают,датчики в нем.
Также пытался завести авто с эфира-проверена компрессия в цилиндрах.
Все таки электрика не дает малышке завестись.
Все разводят руками.
ключ отвязался? Или блок издох?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
давление насос достаточное создает??
знакомый на LTшке полгода трахался, перебрал насос и стало все гут!(механический износ)
с веревки пробовали заводить???
ГРМ проверял??? перескока нет???
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Все!Завели!
Ножки сломали в БЭУ и закоротило мозги.BOSH H 9.2 № 0281001776.
Короче мозги купил,пришили и поехал!Вот так.1.5 месяца и перелопачена вся машина.Но главное вопрос решен.Всем спасибо :good:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
поздравляю! заодно полностью проинспектировал автос и хз сколько денег на солярисе сэкономил :) :good:
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Serg s 70 писал(а):мозги купил
б/у или новые ?
Добавлено спустя 19 секунд:
на новые ценник ахтунг :D
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Не,б/у,проверили-все ок!
Обычно с ними ничего не бывает,как говорят,да и защита в них есть,не знаю,может и обманули,но факт в том что завели!
Не знаю,сказали что есть такое мнение -что могли повлиять китайские(не родные) блоки розжига ксенона,мол они дают иногда вспышки напряжения и помехи какието ,вообщем плохо!
Я не ставил их сам,машину брал с ними,но сейчас снял!Вот! :nea:
Последний раз редактировалось Serg s 70 24.05.2012 14:37, всего редактировалось 1 раз.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
век живи-век учись :)
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
КАк это -
Serg s 70 писал(а):Ножки сломали в БЭУ и закоротило мозги.BOSH H 9.2 № 0281001776.
относится к этому?
Serg s 70 писал(а):могли повлиять китайские(не родные) блоки розжига ксенона
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
БЭУ-и есть мозги,ножки сломали
