Задние диски и колодки
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Помогите, у кого есть опыт!!! Заклинил задний правый суппорт(не отпускает рычажок, который двигает ручник,т.е та резинка которая на тросике ручника сжалась и не отпускает), значит повело диск, и при торможении на большой скорости появляется сильный стук сзади!! Что менять и стоит ли ставить б/у?? Спасибо заранее всем!! отпишите в личку!!
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
- w1ad
- Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Вчера пытался поменять задние колодки и все замечательно получилось, но только с левой стороны. А вот с правой... Как я ни крутил этот цилиндрик - никакого эффекта. Подумал, может, не в ту сторону кручу, крутанул в обратную - цилиндр вылез на миллиметр и после этого даже старые колодки уже не становились. Нажатие на поршень струбциноподобным инструментом также ничего не дало, а нажать и одновременно покрутить с помощью подручных средств не получается. В итоге пришлось выбрать из старых колодок две самые тонкие и установить их. Я так понимаю, мне теперь дорога на СТО или можно что-нибудь еще предпринять самостоятельно?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- w1ad
Крутится легко, только не утапливается. А чтобы нажать молотком и крутить, я так понимаю, нужен помощник, потому как суппорт никак не зафиксирован и его должен кто-то держать.
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
я было дело тоже менял задние, и столкнулся с невкручиванием поршня....крутил долго и упорно...потом покрутил в обратную сторону поршень начал вылазить - выкрутил до максимума...потом с легкостью вкрутился до конца))) на втором колесе по этой схеме получилось гораздо быстрее)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
пы.сы. у тебя может и не получится....т.е. успех в данной процедуре не гарантирую)....а может и прокатит
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
- w1ad
В общем, проблема решилась с помощью 60 тыс. на ближайшей СТО. С цилиндром все ок - с помощью специальной приспособы вкрутился без проблем. Спасибо за советы, возможно воспользуюсь ими при замене передних колодок. Там, кстати, такая же система - с вкручиванием?
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Задние тормозные суппорты
Заметил еще одну неисправность в авто. Подклинивают задние суппорты, особенно левый. Колесо крутится туго. Плюс когда затягиваешь и отпускаешь ручник, ушки, за которые крепятся тросики ручника не возвращаются на свое место.Вернуть на место можно только принудительно. Можно ли каким-нибудь образом эти суппорты перебрать, может ремкомплект какой имеется? Или сразу замена?
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Aloise
- GSM: 8211510 MTC
almazovec84, вот твой ремкомплект http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=76D0067F хотя проверить надо. сложного ничего нету- разобрал, собрал. сделай металлическую заглушку тормозного шланга\ трубки , чтобы не текла тормозуха. надо будет метчик ( сегодня посмотрю какой)
