Подушки D5. Которая сдохла?
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
В салоне сильно слышно мотор. При езде без нагрузки (накат, ровная дорога и круиз) вибрации нет. Если газануть с выключенным сцеплением вибрации нет. При езде на круизе нормально, но если небольшая неровность, машину дёрнет, проявляется и вибрация. Если с нагрузкой дать газу то слышна сильная вибрация. Топливную проверил, нет вопросов. Сделал вывод что подушки двигателя. Как определить которая из них?
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Либо вакуумметром или дедовским способом. Отсоединяешь шланг от клапана который возле воздухана и тянешь на себя (отсаывая) :) При этом поочередно пережимаешь шланги после тройника, тем самым определяешь на которой утечка.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Да не ужели! Не канает этот способ с "отсасыванием", ни вакуумным насосом, ни вручную (ртом). Порванная подушка может не выдать себя без нагрузки. Т.е. при движении двигатель смещается под воздействием момента сил с трансмиссии на колеса, тем самым открывая порванные (треснутые) подушки, вот тогда они могут и спустить вакуум. Хотя на холостых будут работать адекватно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Wild_XC70, не жмитесь, отслюнявте на новые подухи и получайте удовольствие от вождения Volvo.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Я так понимаю придётся обе менять? чтоб не ошибиться так сказать. Передня то ладно, а задняя УУУ((
Может кто занимался уже? типа мануал )) :D
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Wild_XC70,
Сам хочешь поменять? Если не лень, то с буяном договорись и он поменяет быстро и не дорого. :good:
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
Wild_XC70 писал(а):Я так понимаю придётся обе менять? чтоб не ошибиться так сказать. Передня то ладно, а задняя УУУ((
поменяли на СТО заднюю за минут 15-20 с ямы, просто при установке-снятии немного приподняв двигатель, дабы вышла резьбовая часть.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Andrey_Shev, а заплатил сколько?
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
salex писал(а):Andrey_Shev, а заплатил сколько?
да немного, но у нас райцентр. Около 80т.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Вот интересное наблюдение. При повороте направо вибрация пропадает. При повороте налево наоборот усиливается. Может это подушка под коробкой?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Wild_XC70,меняйте правую опору двигателя, а лучше все 3.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
А правая это которая? Под коробкой, двигателя сзади или спереди?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Wild_XC70 писал(а):А правая это которая? ...... сзади или спереди?
:lol: которая справа
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
поменял большие спереди-сзади, теперь на холостых вибрация как будто в ногах у пассажира в панель отдает, бардачек вибрирует. Правые подушки?
Верхняя- заменитель.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
очень умно, 1 класс церковно-приходской школы :crazy:
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
как бы справа по ходу движения, если не ошибаюсь. Не сзади и не спереди.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
правая подушка справа, а точнее под шкивом коленвала
Добавлено спустя 24 секунды:
Wild_XC70
GSM: +375293076884
О! спасибо умному доброму человеку!
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Поменял правую подушку пропали и звуки, делов то было на час работы с перекуром. Буяну респект!
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Wild_XC70, :good:
Задавай правильные вопросы, получай правильные ответы :)
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
А сколько стоят подушки?
