Модераторы: TokRa , Yukon
Wild_XC70
Сообщения: 118 Зарегистрирован: 27.06.2010 12:19
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 05.08.2012 21:04
В салоне сильно слышно мотор. При езде без нагрузки (накат, ровная дорога и круиз) вибрации нет. Если газануть с выключенным сцеплением вибрации нет. При езде на круизе нормально, но если небольшая неровность, машину дёрнет, проявляется и вибрация. Если с нагрузкой дать газу то слышна сильная вибрация. Топливную проверил, нет вопросов. Сделал вывод что подушки двигателя. Как определить которая из них?
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
Wild_XC70
reanimator
Сообщения: 1370 Зарегистрирован: 09.11.2011 21:14
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение
reanimator » 05.08.2012 22:05
Либо вакуумметром или дедовским способом. Отсоединяешь шланг от клапана который возле воздухана и тянешь на себя (отсаывая)
При этом поочередно пережимаешь шланги после тройника, тем самым определяешь на которой утечка.
reanimator
Сообщения: 4600 Зарегистрирован: 02.09.2009 19:11
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 05.08.2012 23:40
Да не ужели! Не канает этот способ с "отсасыванием", ни вакуумным насосом, ни вручную (ртом). Порванная подушка может не выдать себя без нагрузки. Т.е. при движении двигатель смещается под воздействием момента сил с трансмиссии на колеса, тем самым открывая порванные (треснутые) подушки, вот тогда они могут и спустить вакуум. Хотя на холостых будут работать адекватно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Wild_XC70 , не жмитесь, отслюнявте на новые подухи и получайте удовольствие от вождения Volvo.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 06.08.2012 15:39
Я так понимаю придётся обе менять? чтоб не ошибиться так сказать. Передня то ладно, а задняя УУУ((
Может кто занимался уже? типа мануал ))
Wild_XC70
salex
Сообщения: 9584 Зарегистрирован: 06.01.2011 10:08
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение
salex » 06.08.2012 21:32
Wild_XC70 ,
Сам хочешь поменять? Если не лень, то с буяном договорись и он поменяет быстро и не дорого.
salex
Andrey_Shev
Сообщения: 105 Зарегистрирован: 19.02.2012 21:46
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение
Andrey_Shev » 09.08.2012 14:59
Wild_XC70 писал(а): Я так понимаю придётся обе менять? чтоб не ошибиться так сказать. Передня то ладно, а задняя УУУ((
поменяли на СТО заднюю за минут 15-20 с ямы, просто при установке-снятии немного приподняв двигатель, дабы вышла резьбовая часть.
Andrey_Shev
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение
salex » 10.08.2012 13:25
Andrey_Shev , а заплатил сколько?
salex
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Сообщение
Andrey_Shev » 11.08.2012 00:18
salex писал(а): Andrey_Shev , а заплатил сколько?
да немного, но у нас райцентр. Около 80т.
Andrey_Shev
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 27.08.2012 21:27
Вот интересное наблюдение. При повороте направо вибрация пропадает. При повороте налево наоборот усиливается. Может это подушка под коробкой?
Wild_XC70
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 27.08.2012 23:11
Wild_XC70 ,меняйте правую опору двигателя, а лучше все 3.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 29.08.2012 20:26
А правая это которая? Под коробкой, двигателя сзади или спереди?
Wild_XC70
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение
salex » 30.08.2012 11:01
Wild_XC70 писал(а): А правая это которая? ...... сзади или спереди?
которая справа
salex
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Сообщение
Andrey_Shev » 30.08.2012 11:21
поменял большие спереди-сзади, теперь на холостых вибрация как будто в ногах у пассажира в панель отдает, бардачек вибрирует. Правые подушки?
Верхняя- заменитель.
Andrey_Shev
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 30.08.2012 18:58
salex писал(а): Wild_XC70 писал(а): А правая это которая? ...... сзади или спереди?
которая справа
очень умно, 1 класс церковно-приходской школы
Wild_XC70
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Сообщение
Andrey_Shev » 30.08.2012 21:08
Wild_XC70 писал(а): salex писал(а): Wild_XC70 писал(а): А правая это которая? ...... сзади или спереди?
которая справа
как бы справа по ходу движения, если не ошибаюсь. Не сзади и не спереди.
Andrey_Shev
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 30.08.2012 22:46
правая подушка справа, а точнее под шкивом коленвала
Добавлено спустя 24 секунды:
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 05.09.2012 20:23
О! спасибо умному доброму человеку!
Wild_XC70
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сообщение
Wild_XC70 » 14.11.2012 22:25
Поменял правую подушку пропали и звуки, делов то было на час работы с перекуром. Буяну респект!
Wild_XC70
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение
buyan » 14.11.2012 23:04
Wild_XC70 ,
Задавай правильные вопросы, получай правильные ответы
NIK-S60
Сообщения: 80 Зарегистрирован: 01.11.2011 02:45
Авто: volvo s60
Сообщение
NIK-S60 » 12.12.2012 19:18
А сколько стоят подушки?
NIK-S60
