Биение при торможении
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Основная причина это простой- машины на которых ездят такими болезнями не страдают. Скорее всего все было так: диски покрылись оксидом- при торможении этот оксид пропал на поверхность колодок и превратился в тонкую корку металла. Пару интенсивных торможений, перегрев и диски выйдут из строя.scorpio320 писал(а):Причин может быть много
- scorpio320
buyan, Ну у меня были кривые диски передние раз, потом один задний суппорт дал клина - два. Хотя я ездил постоянно. Пока не поменял все диски и суппорт проблема не ушла. Чистил направляющие все, прокачивал тормоза. Вобщем помудохался немного пока довел до ума.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
биение при скорости больше 100 км/ч
диски передние новые, задние проточенные, колодки ремса все новые, тормозная жидкость купленная у фашистов заменена...
помогите найти барабашку...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
что интересно, что после смены колодок все прошло,
потом опять появилась вибрация,
поменял передние диски(брембо) и все прошло,
потом поменял торм жидкость и тоже все стало лучше...
сейчас проточил задние диски но ситуация не поменялась.
что делать не знаю....??????????
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Vitalysh, У меня примерно то же самое, заколебался протачивать и менять диски...
Грешу на колодки, у меня быстрее диски снашиваются, чем колодки... Попробую колодки поменять на более мягкие. Плюс скобы суппортов заменю, там уже выемки образовались... может они люфтят.
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- macrophage
- Авто: v70 2.4D, 2006г. 6МКПП
- GSM: +375 44 752-78-47
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- macrophage
- macrophage
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
после дороги трогаю руками диски и температура их одинаковая и не высокая.Andrei писал(а):А суппорта не подклинивают ????
все это в порядке...maljr.ga писал(а):наконечники, рулевые тяги, люфт в рейке
Добавлено спустя 34 секунды:
обязательно отписывайтесь если проблемку найдете...macrophage писал(а):поменяешь отпишись в теме.W@dim писал(а):поменяю наконечник передний и тягу стабилизатора, там посмотрим.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
предварительно!!!
поменял передние колодки на родные...
сразу вибрация еще была,
проехал приблизительно 2000 км и сегодня при 200 км/ч никакой вибрации при торможении на руле нету.
при меньшей скорости анологично.
