Биение при торможении
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
может просто почистить диски от грязи для начала?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Lola, Эта тема подымалась мной уже, поищите. Причин может быть много.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
scorpio320 писал(а):Причин может быть много
Основная причина это простой- машины на которых ездят такими болезнями не страдают. Скорее всего все было так: диски покрылись оксидом- при торможении этот оксид пропал на поверхность колодок и превратился в тонкую корку металла. Пару интенсивных торможений, перегрев и диски выйдут из строя.
scorpio320
buyan, Ну у меня были кривые диски передние раз, потом один задний суппорт дал клина - два. Хотя я ездил постоянно. Пока не поменял все диски и суппорт проблема не ушла. Чистил направляющие все, прокачивал тормоза. Вобщем помудохался немного пока довел до ума.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
биение при скорости больше 100 км/ч
диски передние новые, задние проточенные, колодки ремса все новые, тормозная жидкость купленная у фашистов заменена...
помогите найти барабашку...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
что интересно, что после смены колодок все прошло,
потом опять появилась вибрация,
поменял передние диски(брембо) и все прошло,
потом поменял торм жидкость и тоже все стало лучше...
сейчас проточил задние диски но ситуация не поменялась.
что делать не знаю....??????????
Vitalysh, У меня примерно то же самое, заколебался протачивать и менять диски... :pardon:
Грешу на колодки, у меня быстрее диски снашиваются, чем колодки... Попробую колодки поменять на более мягкие. Плюс скобы суппортов заменю, там уже выемки образовались... может они люфтят.
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Привет братья по несчастью
У меня тоже появилась вибрация (только пока еще) при активном торможении на 90-120.
Походу тема актуальна
Будем следить за развитием
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
тоже подумываю о колодках...
езжу постоянно и очень много, так что ржавчины и намека нет
macrophage
Авто: v70 2.4D, 2006г. 6МКПП
GSM: +375 44 752-78-47
Сообщение macrophage »
Vitalysh писал(а):что интересно, что после смены колодок все прошло, потом опять появилась вибрация, поменял передние диски(брембо) и все прошло,потом опять появилась вибрация,
;( тоже самое: менял пред диски +колодки, неделю нормально потом биение опять появилось, помянял зад ничего не изменилось. :unknown:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
macrophage какие колодки ставил?,
Добавлено спустя 34 секунды:
у всех с подвеской гуд?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
macrophage писал(а): тоже самое: менял пред диски +колодки, неделю нормально потом биение опять появилось, помянял зад ничего не изменилось.
А суппорта не подклинивают ???? поршни нормально в суппортах ходят???
macrophage
Vitalysh писал(а):macrophage какие колодки ставил?,
перед -Цимерман+Valeo, зад -TRW
Andrei писал(а):А суппорта не подклинивают ???? поршни нормально в суппортах ходят???
ставил у ребят в Гараже сказали все гуд :good:
Должна же быть конкретная причина если у могих такие симптомы.
наконечники, рулевые тяги, люфт в рейке. Всё это легко может влиять, и способствовать вибрации.
maljr.ga, Согласен, поменяю наконечник передний и тягу стабилизатора, там посмотрим.
macrophage
W@dim писал(а):поменяю наконечник передний и тягу стабилизатора, там посмотрим.
поменяешь отпишись в теме.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
после дороги трогаю руками диски и температура их одинаковая и не высокая.
maljr.ga писал(а):наконечники, рулевые тяги, люфт в рейке
все это в порядке...
обязательно отписывайтесь если проблемку найдете...
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
предварительно!!!
поменял передние колодки на родные...
сразу вибрация еще была,
проехал приблизительно 2000 км и сегодня при 200 км/ч никакой вибрации при торможении на руле нету.
при меньшей скорости анологично.
Вернуться в «S80 (-07)»
