Как снять подстаканник центральной консоли?
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Такая же беда!
Vikont
Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Сообщение Vikont »
Поднимаем трубочку телефона и выкручиваем один болтик, после в трубке с проводом телефона отжимаем фиксатор. Далее аккуратно поднимаем корпус подстаканника ( по бокам два фиксатора).
Не работает из-за грязи ил что-либо попало. У меня было монета.. :declare:
Механизм простой, почистил и все работает уже год. :yahoo:
Вроде все воспроизвел...
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Vikont писал(а):Поднимаем трубочку телефона и выкручиваем один болтик, после в трубке с проводом телефона отжимаем фиксатор. Далее аккуратно поднимаем корпус подстаканника ( по бокам два фиксатора).
Открутил два винта ,достал планку на которой крепится трубка а вот дальше никак не хочет подстаканник выходить очень крепко сидит и фиксаторов никаких не видно.Боюсь сломать.Помогите!
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Chechen писал(а):я выкрутил болт под трубкой, а вот с фиксатором со стороны провода не разобрался в какую сторону его отжимать :(
Во внутрь колодца с обратной стороны.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
У меня без телефона. Чтобы добраться до механизма нужно:
1) Аккуратно поддеваем накладку вокруг КПП
2) Далее поднимаем резиновую вставку
3) Нам открывается 6 винтов под torx, их откручиваем. (4 под накладкой КПП и 2 под резиновой вставкой)
4) Лёгким движением где-то под 45 градусов вверх и в сторону пассажиров поднимается накладка вокруг панели.
5) Если нужно снять подстаканники полностью, то откручиваем ещё 2 маленьких винтика и поддев защёлки с обратной стороны накладки сдвигаем блок подстаканника вперёд.
6) Выдавив вкладыш в блоке подстаканника (с обратной стороны, т.е. на дне, 2-е защёлки) можно почистить механизм и смазать.
Собирать в обратном порядке.
как-то так.
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
А вообще вот детальный обзор по ремонту крышки подстаканников.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc ... 888421985/
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Chechen писал(а):тонкая отвертка подойдет? А то я ножом пробовал, не получилось ...
Подойдёт
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Alexey_BY, Спасибо за ссылку! :good:
Vikont
Сообщение Vikont »
Очень все похоже. Я номинал своей монеты не помню, но готов за Вас порадоваться. Сегодня этого на пиво хватит, в моем случае пришлось приплачивать... :D :D :D
С удачным завершением ремонта Вас!!!
Big_Repa
Авто: Volvo XC90 2.5T AWD 2005 г.в. 210улиток
Сообщение Big_Repa »
У меня скромней улов был - 25 центов америкосовских
Жить - хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
НЕ НАДО ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ - НАДО ЗНАТЬ ГДЕ ОНИ ПРОЛОЖЕНЫ ДРУГИМИ.
Вернуться в «XC90»
