Как снять подстаканник центральной консоли?
- Авто: volvoXC90
- Vikont
- Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Поднимаем трубочку телефона и выкручиваем один болтик, после в трубке с проводом телефона отжимаем фиксатор. Далее аккуратно поднимаем корпус подстаканника ( по бокам два фиксатора).
Не работает из-за грязи ил что-либо попало. У меня было монета..
Механизм простой, почистил и все работает уже год.
Вроде все воспроизвел...
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
- Авто: volvoXC90
Открутил два винта ,достал планку на которой крепится трубка а вот дальше никак не хочет подстаканник выходить очень крепко сидит и фиксаторов никаких не видно.Боюсь сломать.Помогите!Vikont писал(а):Поднимаем трубочку телефона и выкручиваем один болтик, после в трубке с проводом телефона отжимаем фиксатор. Далее аккуратно поднимаем корпус подстаканника ( по бокам два фиксатора).
Не работает из-за грязи ил что-либо попало. У меня было монета..![]()
Механизм простой, почистил и все работает уже год.![]()
- Авто: volvoXC90
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
У меня без телефона. Чтобы добраться до механизма нужно:
1) Аккуратно поддеваем накладку вокруг КПП
2) Далее поднимаем резиновую вставку
3) Нам открывается 6 винтов под torx, их откручиваем. (4 под накладкой КПП и 2 под резиновой вставкой)
4) Лёгким движением где-то под 45 градусов вверх и в сторону пассажиров поднимается накладка вокруг панели.
5) Если нужно снять подстаканники полностью, то откручиваем ещё 2 маленьких винтика и поддев защёлки с обратной стороны накладки сдвигаем блок подстаканника вперёд.
6) Выдавив вкладыш в блоке подстаканника (с обратной стороны, т.е. на дне, 2-е защёлки) можно почистить механизм и смазать.
Собирать в обратном порядке.
как-то так.
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
А вообще вот детальный обзор по ремонту крышки подстаканников.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc ... 888421985/
как-то так.
- Авто: volvoXC90
- Авто: volvoXC90
- Vikont
Очень все похоже. Я номинал своей монеты не помню, но готов за Вас порадоваться. Сегодня этого на пиво хватит, в моем случае пришлось приплачивать...
С удачным завершением ремонта Вас!!!
- Big_Repa
- Авто: Volvo XC90 2.5T AWD 2005 г.в. 210улиток
