Мне нужно заменить заднюю подушку двигателя. Списал со старой номер и пошел в магазин, чтобы заказать оригинал. Оказалось, что этот номер устарел. Продавец позвонил в центр (дело происходит не в Белоруссии), там ему сказали новый номер, но добавили, что к новой подушке требуется и новый кронштейн. На картинке - подушка № 37, кронштейн № 19. Посмотрел сам в каталоге: и подушки и кронштейны имеют разные модификации от коробки передач, номера шасси и т.д. Если изменился номер артикула, означает ли это что конструкция подушки изменилась и со старым кронштейном она работать не будет? Старый номер подушки 8683293, новый - 31262155 и номер кронштейна - 31262324. Кронштейн стоит 85 евро, нужен он на самом деле или нет
Замена задней подушки двигателя
joes
- Авто: S60 2.4D М56 2003
Люди, кто в теме, подскажите, пожалуйста!
Andrey_Shev
- Авто: xc70 III 2.4d5 08г
- GSM: +375296754559
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
joes
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Dron_LT
- Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Не путайте человека. Все эти номера для верхней опоры двигателя. а человек ищет нижнюю.pilotik писал(а):Оригинал
306 807 70
Неоригинал
19886 феби
28787 лемфердер
51,80770 скантек
51,9597 скантек
кронштейн менять сразу не надо (инфа 90% верности)
как-то так
как раз на твою М56
А кто что скажет про опоры от фирмы Corteco? Есть какие-то нарекания?
joes
Переднюю подушку я поставил Corteco. На резине были спилена идентификация (типа оригинал). Передняя подушка работает.
Заднюю подушку заказал чистый оригинал. Сейчас задняя подушка не работает, от нее идет гул и вибрация при оборотах ниже 1100.
Еще буду менять одну трубку наддува к промежуточному охладителю, из нее шел свист, когда проверяли подушки. Результат будет недели через 2.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Это патрубок интеркулера чтоль? Да его снять и проверить - 5 сек! Только рвётся он редко, чаще или не зажаты хомуты, или капец самому интеркулеру (камушками посечён). Так что не торопитесь покупать, сначала перепроверьте.joes писал(а): Еще буду менять одну трубку наддува к промежуточному охладителю, из нее шел свист, когда проверяли подушки. Результат будет недели через 2.
joes
Заменил теперь и заднюю подушку. Вибрация на холостых оборотах значительно снизилась.
Заменил и патрубок интеркулера, но с ним возникла небольшая проблема. У старого патрубка были трещины в местах крепления (там, где уши). Оттуда просачивалось масло. Номер старого патрубка был 8624887, а теперь мне продали с кодом 30647918. Размеры нового патрубка изменились. Расстояние между местами креплений на 5 мм больше (пришлось подкладывать шайбы), и после установки шланг подсоединенный к патрубку касается стартера. Боюсь, что эта конструкция долго не продержится и тоже растрескается.
Интеркулер я не проверял, потому что мне сказали, что это трудоемкая операция. И даже если ему капец, менять его мне сейчас не на что.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
менял на старой вольве.Брал феби,в коробки лежал оригинал со спиленными номерами,Антон прав.dimos писал(а):Пля антон ладно калхозники не шарят что где оригинал но ты куйле такой бред пишешь?
ALES
с бензинки чтоль патрубок стянули? этот точно не подойдёт!joes писал(а):Номер старого патрубка был 8624887, а теперь мне продали с кодом 30647918.
самое "трудоёмкое" - антифриз слить. потом снимаем вентилятор, затем "бутерброд" из трёх радиаторов, затем "располовиниваем" и смотрим визуально - не засран ли низ интеркулера загустевшим маслом. если засран - менять или чинить.joes писал(а):Интеркулер я не проверял, потому что мне сказали, что это трудоемкая операция.
можно вааще ничего не снимать. снять патрубок с турбины, через штуцер дать туда немного давления от компрессора и посмотреть не падает ли давление. если быстро падает, то слушаем где шипит. ничего сложного, это всякие леньтяи любят бабло заколачивать, а работать совсем не любят.
ещё лопнувший интеркулер "говорит о себе" чёрным дымом на разгоне. но не факт, что это интеркулер, просто одна из причин. а следствие - машина коптит, едет плохо, но жрёт многовато. и ЕГР засерается гораздо мощнее и быстрее.
joes
не с бензинки, а при заказе в вольво-центре сказали что артикул изменен на этот номерALES писал(а): с бензинки чтоль патрубок стянули? этот точно не подойдёт!
Проверка с компрессором - это нужно попробовать.
Черного дыма за мной нет, расход примерно 9 л. Но клапан ЕГР был забит, не работал датчик температуры в нем, пришлось чистить и заработал.
boykoc
- Авто: а
- GSM: 1111111111111
патрубок наверное от 80ки (у меня также получилось). По совету одного умного человека отрезал часть патрубка см 3-4 со стороны интеркулера и теперь лежит как оригинал (до этой операции тоже касался стартера).
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
ALES
у меня по городу 7,8 - это край. а мой-то сарайчик не может жрать больше твоего седанчика, так ведь? по компу так и вааще 6,3 по городу.joes писал(а):расход примерно 9 л
вот так, делаем выводы.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
а если погазовать, взбираясь на мост?joes писал(а):Черного дыма за мной нет
joes
boykoc писал(а):По совету одного умного человека отрезал часть патрубка см 3-4 со стороны интеркулера и теперь лежит как оригинал (до этой операции тоже касался стартера).
Расход я сказал примерный, в моем компьютере нет такой функции, езжу в основном по городу. При разгоне на мосту при неразогретом двигателе у меня несколько раз вылетала эта злополучная ошибка "неправильный поток воздуха" (2500 об). А вот после замены подушек и патрубка пока ошибки не было. Так что проверка интеркулера будет на очереди.
ALES
такого просто не может быть. у S60 борткомп с текущим и средним расходом сидит в базе. или я ошибаюсь?joes писал(а):Расход я сказал примерный, в моем компьютере нет такой функции
ошибка только из-за дырявых подушек (кстати сильно вибрация упала?) а с дырявым интеркулером моя например вообще ошибок не писала. даже когда патрубок с интеркулера свалился, ехал как паровоз и машина не тянула вааще - всё равно ошибок не высвечивалось.joes писал(а): у меня несколько раз вылетала эта злополучная ошибка "неправильный поток воздуха" (2500 об). А вот после замены подушек и патрубка пока ошибки не было. Так что проверка интеркулера будет на очереди.
