Гидроусилитель руля
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Гидроусилитель руля
Сообщение Rabbit »
Начал туго поворачиваться руль, иногда рывками. Жидкость в норме. При повороте руля паранормальных звуков нет. Гидрач не течет. Вопрос в следующем: смерть ли это гидроусилителя либо что другое....скажем рейка, опорн. подшипник, тяги или другая шляпа? Как протестировать, чтобы поменять то, что нужно???? Или сразу на разбор за ГУ??? :)
Follow by White Rabbit...
Рывками? Очень похоже, что какой-то подшипник закусывает. Какой и где — думай сам, я вашу новомодную :) технику не щупал.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Карданчик, правда не знаю как устроен он на 80-ке.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Rabbit, а жижа какая и када менял? а то у меня замена жижи (при том что за года полтора до того менял тоже) убрала не то что звуки гидрика, но и вибрацию мотора.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
cheloveki писал(а):Карданчик
не факт, почему тогда течи нету?
карабас писал(а):Rabbit, а жижа какая
ну тут все Пентосил хвалят, я кстати его себе после ремонта рейки и заливал.
по симптомам не понять. под машину смотрел? тоже сухо?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Под машиной сухо, залит пентосин (менял прошлым летом), корданчика нет - передний привод. Может, банальный износ насоса?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Rabbit писал(а):Под машиной сухо, залит пентосин (менял прошлым летом), корданчика нет - передний привод. Может, банальный износ насоса?
Карданчик есть и даже два... Нижний любит заедать и ржаветь со временем...
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Зорка писал(а):Карданчик есть и даже два... Нижний любит заедать и ржаветь со временем..
А как (или где) это проверить???
cheloveki
Авто: S70
pilotik писал(а):не факт, почему тогда течи нету?
Какая течь? В нем игольчатые подшипники.
Слей ВД-кой если это пройдет то значит карданчик.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
cheloveki писал(а):Слей ВД-кой если это пройдет то значит карданчик.
А Где этот дивай расположен???
cheloveki
Авто: S70
Rabbit писал(а):А Где этот дивай расположен???
открой капот и загляни за двигатель увидешь фегню выходящую из салона
туда куда входит позиция 13
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_e4f95d87b7f4143a45c291eea8dc23df[/img]
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
cheloveki, Спасибо!!!
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Rabbit, из салона снимаеш чехол (14), потом откручиваеш болт (12) и разьеденяеш верхний и нижний карданчики, затем крутиш их под разными углами. Если есть закусывания или люфты - замена или смазка. Работа занимает 10 минут.
И еще про г/у:
Один чел мне все плел про какойто фильтр для жидкости г/у, мол как его менять и где он стоит, я подумал что он немного не в себе....
Но однажды он приехал и расказал (со слов элитовцев): в бачке г/у, там где выход с рейки, внутри стоит какаято сеточка, так вот если она забиваеться, то с г/у начинаються проблемы. Жидкость может потечь из сальников, бачка, и других уплотнений, но самое главное - это становиться тугой руль.
Правда или нет - незнаю, как-нибуть на досуге разламаю бачок да посмотрю внутрь...
8-029-770-10-88 Андрей
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
vasek256, спасибо! Все проверю: кстати, про ситечко я тоже слышал
Pioneer
Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
GSM: +375297056193
№ клубной карты: 335
Сообщение Pioneer »
Здравствуйте у меня токая проблема ездил сегодня на диагностику подвески и немного огорчился так как сказали что надо подтянуть рейку большиватый люфт или разбита рулевая тяга ,может кто сталкивался с такой проблемой или знает толковое сто по рулевым рейкам?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Туго может поворачиваться не только из-за рейки, может просто опорному подшипнику хана пришла. И чем гуще жидкость зальешь в гидрач, тем мягче будет крутиться :) Именно гуще!!
Pioneer
GSM: +375297056193
Сообщение Pioneer »
Димк@@@ писал(а):Туго может поворачиваться не только из-за рейки, может просто опорному подшипнику хана пришла. И чем гуще жидкость зальешь в гидрач, тем мягче будет крутиться :) Именно гуще!!
да не туго поворачиваеться, а большой люфт рулевой рейки
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ну так наверное рулевые тяги. А рейка вродь как не поджимается. :pardon:
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Моя причина: ГУ оказался полумертвым (ни рейка, ни подшипник опорный, ни кордан рулевой, просто банально умирал насос). Проблема решена заменой ГУ (вкинул б/ушку - 80 рубчиков). Теперь все гут.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Rabbit писал(а):Моя причина: ГУ оказался полумертвым (ни рейка, ни подшипник опорный, ни кордан рулевой, просто банально умирал насос). Проблема решена заменой ГУ (вкинул б/ушку - 80 рубчиков). Теперь все гут.
ремкомплект копейки стоит, переборка 10$. Ну это конеш если лопатки в насосе еще живы, имеет смысл ремкомплект поменять, а если нет, то тока менять
