Гидроусилитель руля
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Гидроусилитель руля
Начал туго поворачиваться руль, иногда рывками. Жидкость в норме. При повороте руля паранормальных звуков нет. Гидрач не течет. Вопрос в следующем: смерть ли это гидроусилителя либо что другое....скажем рейка, опорн. подшипник, тяги или другая шляпа? Как протестировать, чтобы поменять то, что нужно???? Или сразу на разбор за ГУ???
Follow by White Rabbit...
- Morion
- GSM: +375296742839
- cheloveki
- Авто: S70
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
не факт, почему тогда течи нету?cheloveki писал(а):Карданчик
ну тут все Пентосил хвалят, я кстати его себе после ремонта рейки и заливал.карабас писал(а):Rabbit, а жижа какая
по симптомам не понять. под машину смотрел? тоже сухо?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
- Rabbit
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Карданчик есть и даже два... Нижний любит заедать и ржаветь со временем...Rabbit писал(а):Под машиной сухо, залит пентосин (менял прошлым летом), корданчика нет - передний привод. Может, банальный износ насоса?
- Rabbit
- cheloveki
- Авто: S70
- Rabbit
- cheloveki
- Авто: S70
открой капот и загляни за двигатель увидешь фегню выходящую из салонаRabbit писал(а):А Где этот дивай расположен???
туда куда входит позиция 13
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_e4f95d87b7f4143a45c291eea8dc23df[/img]
- Rabbit
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Rabbit, из салона снимаеш чехол (14), потом откручиваеш болт (12) и разьеденяеш верхний и нижний карданчики, затем крутиш их под разными углами. Если есть закусывания или люфты - замена или смазка. Работа занимает 10 минут.
И еще про г/у:
Один чел мне все плел про какойто фильтр для жидкости г/у, мол как его менять и где он стоит, я подумал что он немного не в себе....
Но однажды он приехал и расказал (со слов элитовцев): в бачке г/у, там где выход с рейки, внутри стоит какаято сеточка, так вот если она забиваеться, то с г/у начинаються проблемы. Жидкость может потечь из сальников, бачка, и других уплотнений, но самое главное - это становиться тугой руль.
Правда или нет - незнаю, как-нибуть на досуге разламаю бачок да посмотрю внутрь...
И еще про г/у:
8-029-770-10-88 Андрей
- Rabbit
- Pioneer
- Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
- GSM: +375297056193
- № клубной карты: 335
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Pioneer
- Димк@@@
- Rabbit
- Димк@@@
ремкомплект копейки стоит, переборка 10$. Ну это конеш если лопатки в насосе еще живы, имеет смысл ремкомплект поменять, а если нет, то тока менятьRabbit писал(а):Моя причина: ГУ оказался полумертвым (ни рейка, ни подшипник опорный, ни кордан рулевой, просто банально умирал насос). Проблема решена заменой ГУ (вкинул б/ушку - 80 рубчиков). Теперь все гут.
