замена ремня и роликов
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
мне, когда меняли грм выстовляли по меткам и се :)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Есть специальная приспособа, если с помощью нее выставишь то будет правильно по распредвалам. А вот по коленвалу получается надо точку ВМТ искать, там тоже спец приспособа нужна
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_5208ff3cda6e47bc42c96992db17b543[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_706f79da249855534f0617affb17b8d9[/img]
сними нижний шкиф для ручейкового ремня и выстави по метке на шкиве для грм
Добавлено спустя 40 секунд:
распредвалы выстави по срезам сзади, а шкивы отрегулируй относительно них
GSM: +37068791320
Приспособу надо ставить с другой стороны движка, там где маховик. Убираешь датчик и крышку снимаешь. Бедная машинка ;(
tnt12
Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Сообщение tnt12 »
Wander_380 писал(а):tnt12, у тебя задний сальник коленвала не течет?
Похоже пришла пора поменять...
есть вопросы:
1) как снимается этот зубчатый шкив
2) как вынимается сальник?
3) номер детали (сальник) не подскажите? (Volvo v40 2002г 1.9DI 75kw T4)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_6ca4144a7ead16c167367f0e6bd98da7[/img]
tnt12 писал(а):как снимается этот зубчатый шкив
просто берешь и снимаешь, возможно не сразу
tnt12 писал(а):как вынимается сальник?
просто берешь и вынимаешь не повреждая поверхности его прилегания (это будет у тебя самый сложный этап :) )
tnt12 писал(а):номер детали (сальник) не подскажите?
30862838, если я правильно на память помню :)
tnt12
Сообщение tnt12 »
А как этот шкив держится на вале? Там шлицы или пазы какие то?
на валу прорезь, на шкиве шпонка
Добавлено спустя 20 секунд:
по другому не поставишь если ты об этом :)
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Такой вопрос: при заводке слышел скрежет и небольшой писк в районе вспомогательного ремня. Как только завелся, звук почти пропадает, остается легкое посвистывание (не такое как у ремня), а через несколько минут практически исчезает. На горячую слышно только если газануть до тысяч трех, а потом резко отпустить педаль. И еще когда движок не прогрелся - еле заметно подергивание ремня..
Ролик...не? да и какой?.. :oops:
Заранее спасибо!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
GASAN, не помешает проверить обгонную муфту шкива генератора.После сброса оборотов двигателя-ротор генератора продолжает вращаться на высоких с постепенным торможением.А может и подшипники генератора.
GASAN
Сообщение GASAN »
сурма леонид писал(а):GASAN, не помешает проверить обгонную муфту шкива генератора.После сброса оборотов двигателя-ротор генератора продолжает вращаться на высоких с постепенным торможением.А может и подшипники генератора.
Спасибо, буду разбираться :hi:
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
GASAN, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=2835 Вот тут ещё посмотри картинку.
GASAN
Сообщение GASAN »
Благодарю, посмотрел видео, звук похожий, только у меня более стрекочущий и то только при заводке, а потом не так сильно. Думаю, оно и есть. Спасибо!
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
У меня сейчас похожие симптомы. Машина заводится нормально. Во время работы слышен некий проскакивающий звук, похожий на скрежет. Он увеличивается одновременно с оборотами двигателя. Дважды при заводке двигателя был негромкий звук похожий на гул (свист), также увеличивался с оборотами при нажатии на педаль акселератора. Сейчас этого гула нет, но только этот проскакивающий скрежет. Был на диагностике, в СТО сказали, что диагноз можно установить путем "вскрытия", стоимость 1 млн. руб. Отмечу, что ремень с роликами менялся 07.2010 года 42 тыс. км. назад, при этом помпа не менялась, т.к. со слов мастера была в норме. Также при этом производился ремонт генератора. Нахожусь в раздумии, менять ли ГРМ со всем сопутствующим или пока так поездить?
гость из России
GSM: 89600285907
Markis, Ролик генератора Ина 535003010.Я когда его поменял сразу все звуки пропали .Стоит 50 баксов.Если будеш менять натяжитель.то тоже Ина 534014230.но стоит чуть дороже. 42000 км для грм вроде не много.но и не мало.Думай по наличию денег.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Хочу поменять ГРМ и ролики. Подскажите какое у меня натяжное устройство механическое или автоматическое. Вин YV1VW1223WF205659. Машина конца 1998 года. Номер на кожухе Ремня ГРМ 1300637 (и ещё какой-то был 30611264). Может кто по вадису пробъет. Просто хочу у приятеля заказать в польше, и не очень хочеться промахнуться.
Ещё вопрос какой фирмы помпу лучше брать?
Заранее спасибо.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
mart2009 самой точный ответ будет по номеру двигателя , он написан на защитном кожухе ремня грм
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
гидравлический ставился до номера двигателя 1266195
mart2009
у меня кажеться 1300637
