Печка не греет
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Ты думаеш что утечка?У меня он испоряеться.Не давно тема про антифриз была.Посмотри
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
danliz писал(а):Ты думаеш что утечка?У меня он испоряеться.Не давно тема про антифриз была.Посмотри
Тема-http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 59&start=0
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Axel, Пластмассовая красного цвета?Если да.то это для сброса воздуха в системе.
гость из России
GSM: 89600285907
Axel писал(а): А как сбрасывается воздух?
Откручивай.как обычный болт против часовой.
Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
у меня та же фигня, но пока грешу на забитый радиатор печки, т.к. подача кипяток, а обратка значительно холоднее. собираюсь заехать на промывку, но пока не могу выбрать время.
Yurkin, Axel, у вас одинаковая проблема. забитый радиатор.
гость из России
GSM: 89600285907
Axel писал(а):4. Патрубки радиатора отопителя - горячие.
Ultras, Разные проблемы видимо.
гость из России
GSM: 89600285907
Axel, На хорошо прогретом двигателе шланг обратки (который со стороны водителя)должен быть чуть холодней подачи.Рукам горячо должно быть.Если большая разница.то радиатор печки засран.
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Yurkin, Axel у меня такая же проблема была. Что делал опишу на словах думаю поймете. В сентябре разобрал панель достал радиатор думал каюк, но не тут то было он был с одной стороны где подача с блока забит так, что продуть своими легкими не очень получалось, благо на работе есть сжатый воздух, подключил шланг и потиху дал давать давление и о счастье из него столько грязи вылетело я оболдел. Потом промыл под водой и вуаля все работает.
Но прошло два месяца и проблемма начала повторяться, пришлось не разбирая панель подогнать машину к воздуху, снять патрубки с печки и по этомуже принципу продуть. Две недели езжу не нарадуюсь.
Yurkin
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
Я сегодня победил печку. Нашел сто, которое занимается промывкой печек. За 1.5 часа мне промыли на спец. аппарате радиатор печки. Сейчас ташкент в машине. Цена вопроса 50 у.е.
отлично. скоро еще один промоет и будет делать вид что никто ему неподсказывал
Dim3210
Авто: Volvo V40 D4192T2 2000г
GSM: 8(029)7334125
Сообщение Dim3210 »
Ребят, вопрос а промывка не снимая радиатор печки, антифриз надо сливать? Водой обязательно промывать?
Dim3210 писал(а):антифриз надо сливать?
сливать не надо. но надо иметь литр - два на доливку того что ты выдавишь из радиатора и вытечет при снятии шлангов.
Dim3210 писал(а):Водой обязательно промывать?
а чем еще ты собрался промывать?
Dim3210
GSM: 8(029)7334125
Сообщение Dim3210 »
Спасибо! Ни разу просто не промывал. До этого была 460 дизель 94г, -20 15мин в салоне ташкент.
Yurkin
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
мне промывали через спецаппарат радиатор не снимали и мыли не водой, а химией какой-то
logvinsv
GSM: +375293881589
Мужики по большому щету, это можно сделать самому тем более на самом деле делать это не сложно не снимая радиатора, но дело в том, что промывают обыкновенной химией для снятия накипи для чайников судя по всему, далее промывают водой, но вопрос продуваю после этого или нет ведь допустим как в S40 трубки которые выходят из кузова под капот, подсоединяются к радиатору печки в самом верху радиатора через хомуты и то что там остается это полтора литра воды, это уже проверено т.к. сам снимал и померял сколько влазит в сам радиатор, но есть радиаторы и толще скорее всего в V40 разница по толщине в 1см, корпус предусмотрен для таких, его просто нужно подрезать там даже прегородка специальная есть для подрезки.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Сам сейчас не промываю, а просто подгоняю к сжатому воздуху и тупо продуваю, но давление даю постепенно, что бы не раздуть радиатор и после просто заливаю антифриз.
Dim3210
GSM: 8(029)7334125
Сообщение Dim3210 »
Спасибо люди добрые:) Ну наконец то за 2 года пошел горячий воздух из печки. Рецепт:1,5-2литра ож, компрессор(или откуда дует воздух, в моем случае пистолет для подкачки колес обернутый тряпкой для герметезации т.к. он уже чем отверстие). Продул, правда никакой гадости не летело, сначала туго потом воздух пошел хорошо. И вуаля!
