выскакивает двигатель от вибрации
ЧИКОВОЗ
- Авто: VOLVO V70 D5 2004г
- GSM: 80336342222
прихожу в машину в70 2004 2.4 дизель д5 мотор на улице -7 завожу заводится нормальна, но настолько сильная вибрация или стук, кажется что мотор сейчас выпрыгнет ,при давлении на газ 1 500-2000 об/м немного меньше но все равно есть ... нагреется все хорошо вибрация только на холодную именно в мороз!! что может быть мужики спасайте ....
crack
- Авто: С70 270кВт
ЧИКОВОЗ
- GSM: 80336342222
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Fedor
- Авто: xc70-D5
- GSM: +375297108664
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- Santo
- Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
- GSM: (8-029)2948248
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Холостяк, свечи продолжают работать и после заводки некоторое время, чтобы двигатель ровнее работал.
Здесь интересней другое, если одна не работает, то после заводки в одном цилиндре топливо будет сгорать меделнней или не полностью чем в остальных цилиндрах, выхлоп будет пахнуть солярой, двигатель троить. Может и с какой форсункой что-то не в порядке, чуть прогреется и начинает нормально распылять топливо
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
ЧИКОВОЗ
- GSM: 80336342222
да на палке ! ну тогда вопрос как проверить что маховик ? самое интересное где то месяц назад дымела сильно ,комп,все дела, исправила все замена датчика расхода воздуха! исходя из этого все проверялось .... и в итоге ЧЕМ бОЛЬШЕ МОРОЗ ТЕМ БОЛЬШЕ КОЛОТИТ ЕЕ....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
но зато проверить легко что подушки...
У МЕНЯ 2 ВАРИАНТА ИЛИ ПОДУШКИ ГРЕШАТ ИЛИ КАК ГОВОРИТ ФЕДОР СВЕЧИ НАКАЛА....buyan писал(а):ЧИКОВОЗ, комп компом, если падухи старые дубовые, то ничего не сделаешь, колотит так что атата. А если еще и маховик то ваше лязгот стоит и вибрация
ЕСЛИ свечи продолжают работать и дальше то нужно с ниж начать ...surta писал(а):Холостяк, свечи продолжают работать и после заводки некоторое время, чтобы двигатель ровнее работал.
до вольве была бмв 530 д похожая хня было но ко всему при очень резком разгоне на пике тахометра , выжимая сцепление был небольшой удар но там задний привод... может на переднем так не может бытьbuyan писал(а):ЧИКОВОЗ, комп компом, если падухи старые дубовые, то ничего не сделаешь, колотит так что атата. А если еще и маховик то ваше лязгот стоит и вибрация
irart
- Авто: volvoXC90
