выскакивает двигатель от вибрации
ЧИКОВОЗ
Авто: VOLVO V70 D5 2004г
GSM: 80336342222
Сообщение ЧИКОВОЗ »
прихожу в машину в70 2004 2.4 дизель д5 мотор на улице -7 завожу заводится нормальна, но настолько сильная вибрация или стук, кажется что мотор сейчас выпрыгнет ,при давлении на газ 1 500-2000 об/м немного меньше но все равно есть ... нагреется все хорошо вибрация только на холодную именно в мороз!! что может быть мужики спасайте .... :unknown:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
мот подушке ппц
ЧИКОВОЗ
GSM: 80336342222
Сообщение ЧИКОВОЗ »
я тоже думал подушке, проверял комп все хорошо, вот мне интересно что именно когда на улице минус 5 и больше во как!!!???
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
ЧИКОВОЗ, если на палке, то мот и маховик .
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
ЧИКОВОЗ, комп компом, если падухи старые дубовые, то ничего не сделаешь, колотит так что атата. А если еще и маховик то ваше лязгот стоит и вибрация
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
Проверь свечи накала, у меня одна перегорела, так похожая фигня была!
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Fedor, на дизелюке свечи накала после завода двигателя вроде не участвуют в работе, не? :unknown:
Santo
Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
GSM: (8-029)2948248
Сообщение Santo »
а у меня двигатель выпрыгивал когда форсунка накрылась, но там, правда, было слышно, что и троит ко всему
Pax Vobiscum
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Холостяк, свечи продолжают работать и после заводки некоторое время, чтобы двигатель ровнее работал.
Здесь интересней другое, если одна не работает, то после заводки в одном цилиндре топливо будет сгорать меделнней или не полностью чем в остальных цилиндрах, выхлоп будет пахнуть солярой, двигатель троить. Может и с какой форсункой что-то не в порядке, чуть прогреется и начинает нормально распылять топливо
Instagram surtamikhail
Drive2
ЧИКОВОЗ
GSM: 80336342222
Сообщение ЧИКОВОЗ »
да на палке ! ну тогда вопрос как проверить что маховик ? самое интересное где то месяц назад дымела сильно ,комп,все дела, исправила все замена датчика расхода воздуха! исходя из этого все проверялось .... и в итоге ЧЕМ бОЛЬШЕ МОРОЗ ТЕМ БОЛЬШЕ КОЛОТИТ ЕЕ....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
buyan писал(а):ЧИКОВОЗ, комп компом, если падухи старые дубовые, то ничего не сделаешь, колотит так что атата. А если еще и маховик то ваше лязгот стоит и вибрация
У МЕНЯ 2 ВАРИАНТА ИЛИ ПОДУШКИ ГРЕШАТ ИЛИ КАК ГОВОРИТ ФЕДОР СВЕЧИ НАКАЛА....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
surta писал(а):Холостяк, свечи продолжают работать и после заводки некоторое время, чтобы двигатель ровнее работал.
ЕСЛИ свечи продолжают работать и дальше то нужно с ниж начать ...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
до вольве была бмв 530 д похожая хня было но ко всему при очень резком разгоне на пике тахометра , выжимая сцепление был небольшой удар но там задний привод... может на переднем так не может быть :unknown: но зато проверить легко что подушки...
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
У меня тоже на холодную сильно стучит.Думаю на свечи,но в гараже проверял вроде были нормальные :unknown:
