2.5тди зажигание
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
2.5тди зажигание
Подскажите ,где в Минске установить впрыск по компу? После замены ремней-ранний впрыск. 2.5тди Вольво v-70 2000г.акпп.Движок работает,запускается-хорошо,не дымит,но горит ,,чек,,.И хотелось-бы по компу.
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
новичок, По компу - это значит насос будут дергать, не факт, что удачно. Мне сделали - холостые на определенной скорости когда едешь накатом "плавают". Попробовали выставить механическим прибором на насосе, все равно не то, не нравиться мне и все, не так она работает, грешу еще на замену ремня агрегатов, перетянули или недотянули, но мотор на определенной скорости "колбасит", вобщем беда, больше у незнакомых мастеров менять ремень не буду. Поеду к Андрейке на диагностику, здается че то там не так накрутили. Так что едь в проверенный дизель сервис, но сперва проверь на компе у Андрея, он точно скажет, угол проверяется в динамике кстати, а не в статике на машине, т.е комп сам задает обороты.
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
хлопцы, это простейшая процедура при наличии компа. даже двигатель глушить не надо
на дизель сервисе вам скажут что зажигание выставить невозможно, т.к. оно постоянно плавает. проверят насос, типа отремонтят его а потом за 10 минут выставят. за все вы отдадите лимона 3 и даже не будете знать что было и что сейчас. это уже пройденный этап, так что пользуйтесь "сделано в клубе"
- Димк@@@
- Димк@@@
- новичок
- scorpio320
- Димк@@@
- Авто: volvo S70 2.5 TDI automat
- GSM: 29-373-3-163
Я себе на глаз делал,краской метки и по миллиметру шестерню подкручиваю,сейчас стоит примерно 8 градусов,горит ошибка и работает на холодную жестковато,но заводиться идеально.Весной ставлю все на места,процедура занимает 5 минут.На СТО за етую процедуру просят 240.000
скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда
- GSM: 29-373-3-163
- новичок
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
не правильно)))) например, при выходе из строя датчика температуры ОЖ мозги вычисляют это и перестают брать от него показания. вместо этого мозги начинают работать с топливной картой заложенной с завода, в которой есть усредненные показания всех датчиков. по ним мотор продолжает работать - т.н. режим "доехать до дома" ))) соответственно, загорается сигнальная лампочка "джеки чан" и несколько падает мощность из-за некоторого несоответствия реальных параметров с заложенными на заводе. но вряд ли это 30%новичок писал(а):согласен,хотя где-то был трёп: ..если горит чек,то не работает 30% мощности двигателя" Как-то я на своём моторе этого не заметил...
- новичок
