Не могу надеть дворник на 5-ю дверь
lav
Авто: ХС70 2004 2.5Т
Сообщение lav »
Сдернул сегодня дворник с задней двери, чтобы поправить резинку. Пришел ставить его назад, он не ставится - то есть болтается в поводке. Диаметр втулки на самом дворнике меньше посадочного места значительно. Может, я какой переходник там потерял? И дворник и поводок оригинальные.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
как я понял не получается надеть поводок на шкив моторчика?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
одевается поводок на свое законное место (шлицевое соединение) и прижимается гайкой... шайбы под гайкой не было?
lav
Сообщение lav »
Нет, поняли меня не правильно: Сам дворник не могу надеть на поводок. Зачем мне для ремонта резинки снимать со шлица поводок? Такое ощущение, что дворник от другой машины - посадочное место на поводке - толще в полтора раза посадочного места на дворнике. Не могу понять, как такое получилось.
ПС Мой первый пост читать, как и написано: дворник - это дворник, поводок дворника - это поводок, а не шкив моторчика.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
lav писал(а):Нет, поняли меня не правильно: Сам дворник не могу надеть на поводок. Зачем мне для ремонта резинки снимать со шлица поводок? Такое ощущение, что дворник от другой машины - посадочное место на поводке - толще в полтора раза посадочного места на дворнике. Не могу понять, как такое получилось.
все понятно!! потерял пластиковую вставочку поэтому и не сходиться)))) там где поводок загнутый крючком вставляется переходник из черного пластика 8) кто-то его невнимательно "того"
...идет в комплекте с новыми щетками. универсален))))
lav
Сообщение lav »
...идет в комплекте с новыми щетками. универсален))))[/quote]
Там нет крючка - там целиком пластмассовый поводок и "вставочка" сделана за одно с корпусом поводка. Ладно - придется смотреть на аналоге
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
lav, кстати нет там никаких вставок, у меня пластиковый поводок с пластиковым дворником, сегодня резинку менял, снял-поставил все в поряде
lav
Сообщение lav »
Щас посмотрел - я отломил один из усиков крепления на поводке:-( подпружиненная часть поводка отдельно меняется или вместе со шлицами?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
lav, все вместе
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Denis B. писал(а):все понятно!! потерял пластиковую вставочку поэтому и не сходиться)))) там где поводок загнутый крючком вставляется переходник из черного пластика кто-то его невнимательно "того"
Справедливо для V70I... на V70II другая конструкция...
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
Denis B.
GSM: +37529 1664410
:oops: сори. про V70 I писал
lav
Сообщение lav »
Мдя, конструкция одноразовая: сломал клипсу - рычаг в помойку. На разборах нету:-( От какой машины может подойти?
lav
Сообщение lav »
Короткий отчет о дворнике пятой двери. На поводке дворника я отломил пластмассовый усик крепления - поводок весь кроме основания пластиковый. То есть нужно менять его целиком:-( Переходника никакого нет, как у обычных дворников:
Новый поводок стоит 80 долларов, на разборке их нет, а когда бывают стоят 50 уе. От других машин не подходит из-за конструкции разбрызгивателя и декоративной заглушки на него. Решил починить свой. Для этого просверлил поводок вместе с дворником сверлом на 4 мм, а в отверстие вставил винтик такого же диаметра:
Дворник даже вращается на оси винта - заменить его можно легко, а можно менять только резинку:
Считаю это решение довольно изящным - головка винта выглядит вполне штатно:
С обратной стороны некрасивая блестящая гайка - вороненой пока не нашел, но я ее закрою резиновой заглушкой от штуцера тормозов. Она внизу и если стоишь рядом с 5-й дверью, то ничего не видно:
Сегодня поставил дворник - чистит как новый:-)
