Кончился бензин, теперь заводиться не хочет!
kissloidvolvo740
Авто: 740 89г.в. b234f
Сообщение kissloidvolvo740 »
Дело вот какое.. Как-то в воскресение днём ездил по магазинам, покупал ерунду всякую. Заехав в очередной, поставил машину на небольшой склон мордой к верху. Пришёл значит, начинаю заводить, не заводится. Стартер крутит, хватает по немногу двигатель, но фиг вам. Долго пробывал заводиться. Потом позвонил товарищу он сказал типа бенз проверь, и я вспомнил что я уже давненько не заливал бензина, + у меня датчик количества топлива тупит и не всегда показывает то что надо. вообщем залил 10 литров с канистры из багажника (как раз на такие случаи =) ) завожу.. фиг вам. Тут я позвонил своему другу и он меня свозил на заправку где я набрал в канистру ещё 20 литров и приехав обратно залил их в бензобак... Далее завожу, стратер крутит машина иногда хватает, но не заводится.. оттянули до дома. На след день подразядил изрядно севший аккумулятор и пробывал снова завести. Стартер крутит и редко редко двигатель дрыгнет и всё.. Далее открыл рейку на двигателе которая закрывает колодца где свечи находятся и тут лицерзрею такое, 3 колодца залиты до краёв маслом. Я офигел) ну что делать я начал шприцом откачивать масло, остатки тряпкой промочил. вынул свечи, протёр их прокалил на плите газовой, ставил обратно, и как будто бы я ничего не делал. стартер крутит двигатель не хватает. На след день, вышел, начал заводить, таже ерунда. Выкрутил свечи, первые три вроде мокрые пахнут бензином, последняя сухая была по моему. протер все свечи выложил их на двигатель (для массы) попросил товарища начать заводить, искра только на одной, остальным пофик вообще. попереставлял провода высоковольтные, обнаружил что все провода рабочие и свечи тоже, а на респределителе зажигания получается работает только первый разъём сверху, от него ток идёт на свечи , а от других нет. раскрутил распределитель почистил крышечку (была вся в грязи и масле), почистил бегунок стал блестящий металл виден. попробывал завести(свечи уже вкрутил до того как разобрал распределитель, про искру незнаю) таже история. крутит но не заводит. Помогите завести машину =) двигатель b234f
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
грусть. попробуй если искра будет нармальная залей больше половины бака топлива. если заведется меняй топливный насос. да и свечи если хоть раз залило то им уже будет тоже грусть, меняй их тоже.
Ой, я вас умоляю.. газовая горелка — и менять свечи будет иметь смысл только после того, как она заведется!
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
kissloidvolvo740 писал(а): попереставлял провода высоковольтные, обнаружил что все провода рабочие и свечи тоже, а на респределителе зажигания получается работает только первый разъём сверху, от него ток идёт на свечи , а от других нет.
Попробуй поствить другую крышку.
FolexMedis
Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
GSM: +375297910995
Skype: folexmedis
№ клубной карты: 32
Сообщение FolexMedis »
kissloidvolvo740, проверь искру до крышки. Если есть - замени крышку и снова проверь. Если нет или слабая, проверь питание катушки от коммутатора и саму катушку. А с маслом в свечных колодцах и в крышке распределителя стоит разобраться. Прокладка клапанной крышки и задний сальник распредвала могут пропускать масло в том числе из-за забитого канала вентилляции картера. Удачи.
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
