Кончился бензин, теперь заводиться не хочет!
kissloidvolvo740
- Авто: 740 89г.в. b234f
Дело вот какое.. Как-то в воскресение днём ездил по магазинам, покупал ерунду всякую. Заехав в очередной, поставил машину на небольшой склон мордой к верху. Пришёл значит, начинаю заводить, не заводится. Стартер крутит, хватает по немногу двигатель, но фиг вам. Долго пробывал заводиться. Потом позвонил товарищу он сказал типа бенз проверь, и я вспомнил что я уже давненько не заливал бензина, + у меня датчик количества топлива тупит и не всегда показывает то что надо. вообщем залил 10 литров с канистры из багажника (как раз на такие случаи =) ) завожу.. фиг вам. Тут я позвонил своему другу и он меня свозил на заправку где я набрал в канистру ещё 20 литров и приехав обратно залил их в бензобак... Далее завожу, стратер крутит машина иногда хватает, но не заводится.. оттянули до дома. На след день подразядил изрядно севший аккумулятор и пробывал снова завести. Стартер крутит и редко редко двигатель дрыгнет и всё.. Далее открыл рейку на двигателе которая закрывает колодца где свечи находятся и тут лицерзрею такое, 3 колодца залиты до краёв маслом. Я офигел) ну что делать я начал шприцом откачивать масло, остатки тряпкой промочил. вынул свечи, протёр их прокалил на плите газовой, ставил обратно, и как будто бы я ничего не делал. стартер крутит двигатель не хватает. На след день, вышел, начал заводить, таже ерунда. Выкрутил свечи, первые три вроде мокрые пахнут бензином, последняя сухая была по моему. протер все свечи выложил их на двигатель (для массы) попросил товарища начать заводить, искра только на одной, остальным пофик вообще. попереставлял провода высоковольтные, обнаружил что все провода рабочие и свечи тоже, а на респределителе зажигания получается работает только первый разъём сверху, от него ток идёт на свечи , а от других нет. раскрутил распределитель почистил крышечку (была вся в грязи и масле), почистил бегунок стал блестящий металл виден. попробывал завести(свечи уже вкрутил до того как разобрал распределитель, про искру незнаю) таже история. крутит но не заводит. Помогите завести машину =) двигатель b234f
покрышкин
- Авто: s 90 royal
- GSM: +375255135852
- Morion
- GSM: +375296742839
Volvo69
- GSM: 447714037
- FolexMedis
- Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
- GSM: +375297910995
- Skype: folexmedis
- № клубной карты: 32
kissloidvolvo740, проверь искру до крышки. Если есть - замени крышку и снова проверь. Если нет или слабая, проверь питание катушки от коммутатора и саму катушку. А с маслом в свечных колодцах и в крышке распределителя стоит разобраться. Прокладка клапанной крышки и задний сальник распредвала могут пропускать масло в том числе из-за забитого канала вентилляции картера. Удачи.
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
