вопрос по электрике- Реле подогрева свечей накаливания
- Авто: volvo 940
- GSM: +375445180281
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется Вольво 940 2,4 ТДИ. После замены свечей за 30-40 минут (при езде на автомобиле) аккум разряжается в ноль (совсем в ноль). Методом научного тыка определил, что садит аккумулятор - Реле подогрева свечей накаливания (1363438). После запуска двигателя контакты на нём всё время замкнуты, греется плюсовой провод от реле. Если снять управляющий провод (чёрный на фишке)-то напряжения генератора хватает и аккумулятор заряжается. Подскажите куда копать? Не факт что замена реле решит данную проблему. Заранее спасибо.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Morion
- GSM: +375296742839
Ага. Иногда бывает еще и так, что одна пара контактов (там дублирующие цепи) вообще уже не контачит, а на вторую, соответственно, идет избыточная нагрузка. У меня именно так было. Новое реле дорогое, но, помнится, Яггер грозился починить почти любое вольворелеСними реле,разбери и посмотри состояние контактов.Если спекшиеся-разорви аккуратно и почисти/
- Авто: volvo 940
- сурма леонид
Кондратий, в более старых дизелях реле накала работает около 30 сек.,в момент старта отключается,а потом включается при запущенном двигателе и еще работает около минуты-хотя лампа индикации не светит.Момент отключения слышен по изменению нагрузки на двигатель.Проверь контролькой на свече сколько включен подогрев.Важно,чтобы при остановленном двигателе реле не замыкалось.А так на реле есть клемма контроля включения стартера,клемма контроля тепературы двигателя и таймер.
- Авто: volvo 940
проверил. после включения зажигания реле включается и больше не отключается. на клемму контроля включения стартера в момент запуска двигателя напряжение приходит, клемма контроля температуры(в зависимости от температуры двигателя показывает разное сопротивление) обрыв не показывает, значит что то с таймером. судя по этому реле под замену?
- сурма леонид
- Авто: volvo 940
