Скрипят петли дверей. Смазка не помогает
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Доброго дня. Столкнулся с такой пробемой:
Двери (особенно задняя левая) ходили туго. Решил смазать универсальной смазкой из балончика. Попшикал. Двери легче ходить не стали, но ко всему добавились шеркающие звуки, будто песок попал куда-то между движущимися деталями. Сегодня попшикал другой смазкой, так добавился ещё и скрип.
Кто как смазывает петли? Может, есть какое-то ноу хау? Или кто разбирал всю это конструкцию?
Спасибо!
не петли это, это ограничитель открытия двери. Снять, тщательно вымыть бензином, разработать, опять промыть, продуть сжатым воздухом, смазать и установить на место. Забыть.
gljuk
Сообщение gljuk »
Спасибо!
Для снятия надо сильно дверь разбирать?
gljuk
Сообщение gljuk »
Снимал. Промыл в бензине с маслом. Почистил. Потом залил всякими хитрыми смазками из балончиков. Не помогло. Надо менять ограничитель.
Franzuz
Авто: Volvo S80 2.4, 170л.с., М56 2002г.
GSM: 80295683474;80295572285
Сообщение Franzuz »
А зачем масло? Просто в бензине не пробовали?
Какими хитраумными смазками Вы пользовались?
У меня была такая же проблема, попшикал обычной, дешевой, польской силиконовой смазкой и все гуд!
gljuk
Сообщение gljuk »
Что было в гараже :) Вообще, против масла ничего не имею, так как в растворённом виде проникнет поглубже и, желательно, там и останется.
Вообще сейчас работает сносно. Туговату чуть, но без лишних призвуков, так что опыт можно признать условно-удачный.
П.С. Зачем на вольво такие тугие ограничители!? Дверь так легко ходит без него :)
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Такая же ерунда с двумя задними. такое ощущение что там ролики тянутся по железо а не катаются по нему. Пока не снимал Буду делать может отфоткаюсь.
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Снимал полностью ограничитель разобрал почистил смазал и поставил назад. Нихрена не помогло. Такое ощущение что там очень жосткая пружина. В мае растяну чуток посмотрим что получится
gljuk
Сообщение gljuk »
У меня насчёт пружины такие же ощущения. Снимается легко, проще, наверно, на разборках поискать. И как собираетесь ослаблять пружину?
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
gljuk писал(а):У меня насчёт пружины такие же ощущения. Снимается легко, проще, наверно, на разборках поискать. И как собираетесь ослаблять пружину?
Ну там не совсем пружина как на амортизаторе закрученная, там толстый прут загнутый с двух сторон, вот его и хочу разогнуть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9207_ebcd129ceec7c0dcaaadebf1f1239d32[/img]
вот пример загнутого прута (пружины)
Сообщение victor.M »
промой и кинь в масло пусть полежит чуток и попробуй в нем разработать, тогда масло зайдет во все щели. видно что принцип работы как в багахнике на жигулях, на скручивание. Можешь потом и не поставить на место, если разберешь.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
смазку не из балонов брать надо. нормаьную густую
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
victor.M писал(а):промой и кинь в масло пусть полежит чуток и попробуй в нем разработать, тогда масло зайдет во все щели. видно что принцип работы как в багахнике на жигулях, на скручивание. Можешь потом и не поставить на место, если разберешь.
Там все просто. я его уже разбирал. Собирается проще чем разобрать.
Вернуться в «S80 (-07)»
