Не выключается ESP
Благодарил (а): 53 раза
Ultras, Дайсом читали, ошибок нет. При мне кнопка не работала ни разу, хотя бывший владелец утверждал, что выключается только при плюсовой температуре, типа что бы не выключали зимой.
Принудительно выключать не пробовали. Но кнопка рабочая, огонек светится, и система работает.
БлагоДарю за советы.
kumomuk, Датчик поворота я менял, и стоит он 20 баксов а не 200.
Ошибок по этому модулю нет, а если есть по нему ошибки - горит значок - в треугольнике скользкая дорога.и система выключается сама.
И ESP у меня срабатывает на УРА (тфу-тфу-тфу).
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Ну так есть предположение,что тот что за 20 такой же который неняют,следовательно проблема не исчезает!
ждем того кто отслюнявит денег на новый и отпишется о решении проблемы.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
kumomuk писал(а):SAM модуль
скорее всего Steering Angle Sensor , он же SAS модуль
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
kumomuk, я про датчик положения рулевого колеса, а вы про что? И у меня всё работает, не выключается только...
kumomuk, Но я то датчик заменил, с неисправным ошибку показывало треугольником и система отключена была, а с замененным все нормально, ошибок нет, система работает.
Мне датчик сломали когда АКПП меняли, слесарь один руль крутанул с открученным карданчиком (снимали подрамник со всем, что на нём).
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
Кнопку под замену на копме должна быть ошибка по этим кнопкам
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
sharando1979, Ну ты же сам смотрел компом, ошибки по кнопкам нету.
sharando1979
сори за неверную инфу по кнопке
разбирал полностью свой климат, и все кнопки. что выяснилось:
кнопки отличаются наличием нескольких элементов(для определения контроллером какая именно) гнезда под определенные кнопки зашиты
кнопки на другие места ставить нельзя не правильная работа .
при полной сборке назад всего устройства все сразу заработало. но не на долго
все кнопки работают исправно, но почему то кнопка стабилизации работает пару поездок или одну и затем снова не выключает , чем это вызвано не понятно.
нужно читать прошивку устройства и смотреть там, сигналы с кнопок все проходят , поэтому мой вариант только смотреть программно ибо сигналы приходят... :(
ФроДэ
Авто: Volvo s80 2.5TDi
Сообщение ФроДэ »
У меня аналогичная проблема, пару раз тока случайно получалось выключить СТЦ, в другие разы успеха не было.
Как всё-таки победили эту беду ?
Вернуться в «S80 (-07)»
