Не выключается ESP
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ultras, Дайсом читали, ошибок нет. При мне кнопка не работала ни разу, хотя бывший владелец утверждал, что выключается только при плюсовой температуре, типа что бы не выключали зимой.
Принудительно выключать не пробовали. Но кнопка рабочая, огонек светится, и система работает.
БлагоДарю за советы.
kumomuk, Датчик поворота я менял, и стоит он 20 баксов а не 200.
Ошибок по этому модулю нет, а если есть по нему ошибки - горит значок - в треугольнике скользкая дорога.и система выключается сама.
И ESP у меня срабатывает на УРА (тфу-тфу-тфу).
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
kumomuk, Но я то датчик заменил, с неисправным ошибку показывало треугольником и система отключена была, а с замененным все нормально, ошибок нет, система работает.
Мне датчик сломали когда АКПП меняли, слесарь один руль крутанул с открученным карданчиком (снимали подрамник со всем, что на нём).
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- sharando1979
- Партнер клуба
сори за неверную инфу по кнопке
разбирал полностью свой климат, и все кнопки. что выяснилось:
кнопки отличаются наличием нескольких элементов(для определения контроллером какая именно) гнезда под определенные кнопки зашиты
кнопки на другие места ставить нельзя не правильная работа .
при полной сборке назад всего устройства все сразу заработало. но не на долго
все кнопки работают исправно, но почему то кнопка стабилизации работает пару поездок или одну и затем снова не выключает , чем это вызвано не понятно.
нужно читать прошивку устройства и смотреть там, сигналы с кнопок все проходят , поэтому мой вариант только смотреть программно ибо сигналы приходят...
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
ФроДэ
- Авто: Volvo s80 2.5TDi
