Аналоги деталей от других марок авто
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
Подшипник ступичный передний подходит от Mondeo с 1993 года, номер по SKF VKBA1480, стоит в два раза дешевле.
Пружины задние от Ауди 80 В3. По длине и диаметру подходят, толщина проволоки немного больше. Номер по Kilen 50200
Насос топливный подходит от Opel и ВАЗ. Номер на OPEL по Bosch 0580453465
Фильтр воздушный оригинал Вольво по Knecht LX503, вместо него отлично встает LX504, отличия в толщине (LX504 толще на 1см) и цена почти в три раза меньше.
Стекляшки зеркал наружных на S/V40 1996-2003 подходят от Volvo 850, s/v70 до 2000 года.
Резонатор на глушитель на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Ауди, номер Polmostrow 01.11
Задняя банка глушителя на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Opel Omega, номер Polmostrow 17.32
реле поворотов от Каризма MB953383
Обратный клапан 9125632 очень похож опелевский 90470420
Сигнал по контактам подходит от Golf III
Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354
насос омывателя подходит от Лады Приоры, номер Hans Pries 300634-755
Моторчик корректора фар на дорестайл подходит от Daewoo Nexia, возможно подойдет и на рестайл
регулятор напряжения на генератор ориг. номер 1197311520, замена Mobiletron VR-B229
Махмуд, поджигай!
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Шаровую опору поставил от Хундай Элантра. В магазине пробили по компу, сказали, что может не подойти. Подошла.
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Насос омывателя лобового стекла подходит от Пежо 406. Я ставил Hans Pries 720281755. На экзисте дешевле в два раза по сравнению с тем, что идет на S40
Я зарегился на экзисте и там подобрал и амоортизаторы и стойки стабилизаторов и фильтра... В общем каталоге сделать это не проблема. Выбирай хоть оригинал, хоть аналог.
builder, вот Андрюха ты нерусский, тут описывают то что подходит от других марок авто - и стоит в разы дешевле!
viktor7730
Авто: volvo s40 2.0t акпп B4204T
взаимозаменяемость
Сообщение viktor7730 »
Всем привет.Может кто подскажет с какого авто подходят диски на s40 1999года. :unknown:
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
и на мою тоже :rus:
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
с каризмы подходят с лачетти подходят.новое литьё стоит 300-500 уе не оригинал конечно.но смотряться збс
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
передние тормозные супорты подходят от газели, встают как родные , у меня 2.0, мех., 97г.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380 писал(а):передние тормозные супорты подходят от газели, встают как родные
:o :o :o ни фига себе, как додумался до такого?
Махмуд, поджигай!
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
mohitos, ну, тут умники стойки стабилизатора на кросс от матиза колхозили...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Втулки стабилизатора Mitsubishi MR131771 диаметр 17 (стабилизатор 17) на S40 2002 г.в.
честно стырил вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1&start=75 :oops:
GSM: +37068791320
mohitos, это не я, это на российском форуме форумчанин написал в теме по аналогам, надо проверить будет. :) :yahoo:
Внешнее сходство есть. Колодки тоже как у нас.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_6936c6de33aa1490ed2b6b43e8257081[/img]
АК 3302-3501136
cheekerman писал(а):builder, вот Андрюха ты нерусский, тут описывают то что подходит от других марок авто - и стоит в разы дешевле!
Вот уж поздно заметил... Из Тулы я родом. Родился я здании монастыря женского (на тот момент бывшего, теперь действующего), так что и русский типа...
А по поводу других марок, так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
А по поводу "в разы дешевле" - не верю я в это...
GSM: +37068791320
builder, на самом деле есть такие экземпляры, вот например Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354, реальный пример, стоит дешево а свою функцию выполняет на 100%, проверено форумчанами. Полный аналог так сказать.
В экзисте показывают далеко не все, особенно это касается резинок и мелочи разной. Сам не раз сталкивался с таким, когда тупо выдает только оригинал, заходишь в магазин, а там по бумажному каталогу находят аналог без проблем, а в инете нет ничего. Вот такие чудеса.
Насчет суппорта, если и встанет на место, диски придется периодически протачивать, ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону. :D
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380 писал(а): ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону. :D
походу мне такие и продали на малиновке пару лет назад :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
builder писал(а):так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
Не надейся, что Экзист покажет суппорт на Вольво от Газели
Махмуд, поджигай!
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Ну тогда и втулки переднего стабилизатора на S40 97-й год диаметр 19 подходят как родные MB 844455, проверено многими, в том числе и мной. Скобка которая прижимает эту втулку MR369446, Тоже проверено.
GSM: +37068791320
направляющие на передний суппорт от волги подходят без каких либо переделок - проверено 100% :)
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
mohitos писал(а):В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
А подробнее расскажите про насос топливный от каких моделей ВАЗ подходит, и двигателей каких, и если можно номер,спасибо)
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
alevrit
Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сообщение alevrit »
Опору двигателя ("подушку"), правую, никто не ставил от других авто, а то дорогая наша?
Кстати, сальник распредвала задний ставил от трактора, размер один в один.
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
