Мелкие вопросы по S/V40
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
памагице саветам жэстачайшэ.... а то на револьвацию ехать не на чем... цук... в прошлом году перед поездкой, вентилятором радиатор пробил... а в этом вообще непонятно что :(
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
ДЛя начала ИМХО генератор на проверку.
САС писал(а):подняли капот, клеммы акума горячие...
да в такую погоду под капотом всё горячее.
САС писал(а):от ремня отделилась полоска резины, миллиметра 4 толщиной в самом толстом месте и сантиметров 40 длиной, но ремень не порвался и вроде как стоит на месте...
какого ремня?
САС писал(а):цук... в прошлом году перед поездкой, вентилятором радиатор пробил... а в этом вообще непонятно что
Мот тебе заранее не планировать поездку, а в последний момент палатку/матрасы в багажник и на сходку?
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
builder писал(а):ДЛя начала ИМХО генератор на проверку.
какого ремня?
Генератор... хез... дело в том что с буксира пробовал немножко завести... может только если вал генератора заклинило... но вроде на холодную стартер маслает...., ремень у меня на видУ один... от него и отошла полоска... он длинный такой... и между кучей всяких шкивов и роликов идет.... может ГРМ где глубже стоит.... простите если что не так написал :sorry:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
САС, просто так не выкрутишься, придется на сто гнать, тут много чего может быть. Если полоска отделилась значит не сладко приходится ремню, что то заклинило возможно, а может совпадение. Главое надо проверить чтобы ГРМ ремень на месте был. ;(
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Wander_380, вот и я о том же думаю, что эта полоска под ГРМ побывала... в смысле ее туда затянуло.... а как можно самому увидеть, цел грм или нет? и какие последствия бывают? :(
GSM: +37068791320
Максимум это может клапана погнуть, минимум заклинил подшипник например генератора, а между ними что угодно
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Эх... завтра попытаюсь разобраться... Как можно внешне определить порыв грм?
САС, никак. нужно снять ремень и поставить заново. это самый быстрый вариант
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Ultras, спасибо :(
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
какого ремня?
если на виду, то приводной ремень ГУР-генератор-кондей+... (ГРМ под кожухом-его так не увидишь).
А когда последний раз менялся ремень, может он от старости.
тише едешь - никому не нужен.
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
В общем сняли кожух, ремень целый... приехал шаман с бубном дядька с ноутом что то поколдовал, сказал компрессия ровная, СКАЗАЛ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КАКаЯ ТО ШПОНКА ЧТО ЛИ СРЕЗАЛАСЬ :unknown: в общем сказал куить ремни ролики и на ремонт... а там видно будет
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
шпонка ан коленвале и распредвале , какая не сказал ?
Клубная карта 140 ....
на распредвале. а как он компом компрессию проверил на сороковке 99года? :) :)
GSM: +37068791320
Ultras, У меня такая же мысль проскочила :D
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Появился шум при заводке двигателя в районе первой банки глушителя, когда нагреется работает нормально, в чем может быть причина?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
ВитаМин
Проверь целостность трубы глушителя. Особенно между катализатором и первой банкой (слабое место). Тож было такое, не обращал внимания, поехал в дальнюю дорогу и в пути банка отвалилась. Дотянул до эстакады, подвязал и дальше двинулся. :)
GSM: +37068791320
Новичок S40, поищи поиском, точно была такая проблема у форумчан, возможно проблемы с датчиком коленвала или зажиганием.
