регулировка муфты это такая хрень что огого. Короче на компрессоре между шкивом и муфтой стоит шайба. вот бывает муфта немного сотрется и получается большой зазор между муфтой и шкивом. Вот эту шайбу нужно регулировать. ставить тоньше или снять вообще. ремонтирую это в сервисе. Либо можно самому. если руки ровные)))Sergey89 писал(а):у меня аналогичная проблема! и дело скорей всего действительно в муфте, т.к. при легком касании к ней она срабатывает и все работает!
а вот, что такое регулировка муфты??и кто ее делает?)
Проблема с климат контролем! Нужна помощь!!!
K750
- Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
- GSM: +375293221020
K750
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
сча вспомню где чинил, сорри, что-то в ветку забыл заглянуть
вроде тут: http://www.autoclimat.by/
в машине лежит заказ-наряд, надо глянуть точно. если не забуду посмотреть - вечером отпишусь
K750
- Romi2007
- Авто: Volvo S80II 2.5i 231Hp 2012г.
- GSM: +375445400700
Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
А чинить просто, если залит фреон - едешь к кондиционерщикам, сливаешь фрион в их балон, после снимаешь компрессор и вынимаешь шайбу.
Можно попробывать без снятия, но там реально места мало, чтоб снять муфту. А может пальцы большие
K750
парни ну если это из-за гребоной шайбы то огромное вам спасибо ближе к выходным отпишусь. попробуем без снятияRomi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
ANDREU
- Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
- GSM: 8029 7602725
99 процентов что нужно доставать регулировочне шайбы(очень очень тонкие десятые доли мм) муфты, прошел сам через это.Можно не сливая фреон на Д5,но без спец сьемника не снимешь муфту.K750 писал(а):парни ну если это из-за гребоной шайбы то огромное вам спасибо ближе к выходным отпишусь. попробуем без снятияRomi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
K750
спасибо принял. уже руки чешутся жду не дождусь выходныхANDREU писал(а):99 процентов что нужно доставать регулировочне шайбы(очень очень тонкие десятые доли мм) муфты, прошел сам через это.Можно не сливая фреон на Д5,но без спец сьемника не снимешь муфту.K750 писал(а):парни ну если это из-за гребоной шайбы то огромное вам спасибо ближе к выходным отпишусь. попробуем без снятияRomi2007 писал(а):Я себе делал сам, так у меня в муфте было три шайбы, одну выкинул, работает теперь без проблем.
K750
K750
- Romi2007
K750
