управление магнитолой на руле.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
ну да, я первый раз снял еще не знав это-и ниче,завелась,ровно работала.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
искал тему по лямбда,да сообщения все уже старые.нужна консультация.
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
при подключение аккума искра будет(без разницы + это или -) так как есть питающая нагрузка (не дурите голову) и отключать нужно первым "+" так как у вас "+" контакт управляющей по всей схеме. а "-" у вас масса авто.
и во 2 положении ключ зажигания не обязательно(я про это писал)- по документации вольво подключение с ключом во 2 положении
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
yagger писал(а):Барада писал(а):
Зажигание должно быть выключено как минимум в течение пяти минут до отсоединения аккумулятора от автомобиля, чтобы модули управления успели сохранить информацию.
это на какой такой тормознутой кан шине нужно ждать сохранения информации?? информация у них зашита всегда . а центральный модуль делает опрос всех модулей на целостность
Последний раз редактировалось sharando1979 27.05.2013 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
mironoff
GSM: пишите в л с
кто первый попробует?
sharando1979
что попробует??
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
будет время приедешь и посмотрим :)
mironoff
GSM: пишите в л с
попробует один из вариантов.
sharando1979
из вариантов подключения???
планировал к вадику заехать в жодино, можем пересечься))
mironoff
GSM: пишите в л с
отключения и подключения . график сумасшедший у меня.времени свободного даже в выходной ( один,два дня в месяц)нет.а подъехать очень хочу
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
неплохо былобы встретится в жодино,НО эт если я в городе буду в это время. :(
sharando1979
короче как будет время планируй , а вообще поищи на разборе по чем модуль в руле))(ценник) может дешевле поменять :good:
sharando1979 писал(а):при подключение аккума искра будет(без разницы + это или -) так как есть питающая нагрузка (не дурите голову) и отключать нужно первым "+" так как у вас "+" контакт управляющей по всей схеме. а "-" у вас масса авто.
ну тут чутка поправлю с позволения...
1. Искра будет это понятно... Я написал без искрения, в том плане, чтобы не елозили клеммой по контакту, а максимально быстро надели клемму...
2. Ни каких УПРАВЛЯЮЩИХ контактов тут нет! Тут есть контур ПИТАНИЯ! И в данном случае нет ни какой разницы, что замкнуть плюс или минус, просто питание подается и все, в контуре начинает течь ток! А вот с точки зрения безопасности именно МИНУСОВУЮ клемму нужно замыкать последней! Это прописано во всех мануалах! Не будем (дурить людям голову) :D Делать нужно и безопасно и правильно, не мы это придумали, не нам и правила менять.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
sharando1979 писал(а):это на какой такой тормознутой кан шине нужно ждать сохранения информации?? информация у них зашита всегда . а центральный модуль делает опрос всех модулей на целостность
Чушь.
Ожидание нужно для того чтоб таймеры сработали во всех блоках и они заснули.
Перед засыпанием блок записывает параметры в еепром.
Самое интересное будет если клему снять в момент записи.
Для этого и ждется 5 минут для гарантии ибо все блоки засыпают по разному.
Именно по этому умирают блоки и при снятии клемы.
Прецеденты были в том числе и у нас на руках.
Хотите повторить? тогда вперед.
Кстати, эта проблема может себя проявить и в момент запуска авто на севшем аккумуляторе!!!! Так что обязательно поддерживайте аккумулятор в ХОРОШЕМ состоянии!
sharando1979
сорри за мусор :oops:
Чушь.
не могут они так долго засыпать :o
а если при включенном зажигании отключать тогда умирать будут.
а когда ты выключил зажигания и пошел крутить аккум у тебя как мин 2-3 минуты уйдет на разбор, и этого время вполне хватит( с головой). а если модуль какой нить тупит и не успевает типа заснуть - это уже косяк самого модуля, а не отключения аккума. и никто не виноват что модуль уже здохших.
были машины которые при диагностике читало только 3 модуля сем есм всм, а остальное НЕТУ :unknown: хоть должно быть. Там хоть отключай на 3 дня, модуле не появится :( включение только через комп и все модули целые(ни единой ошибки)
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
yagger писал(а):2. Ни каких УПРАВЛЯЮЩИХ контактов тут нет!
есть схемы управления питание по "+" есть по "-"
" управляющих контактов" только в реле, в остальном управление в микросхемах. любой сигнал - есть напряжение
sharando1979 писал(а):не могут они так долго засыпать :o
doublebug писал(а):Для этого и ждется 5 минут для гарантии ибо все блоки засыпают по разному.
Сообщение akz »
убейте этого партнера апстену :dwarf:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
попробуйте как нить на практике вырубать питание не дождавшись.
По статистике все может происходить гладко. Ну или у человека карма хорошая.
Но так же есть те у кот блок может вырубиться с одного раза. фазу луны никто не отменял. :) Сколько уже таких было у нас.
Типа клему скинуть решил чтоб ошибки потереть в двигле а вырубило климу.
Вот для этого и правила написаны чтобы минимизировать риски. Это правила из официального руководства.
Если вы считаете что это чушь то флаг вам в руки.
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Вот поэтому инжинеры ВОЛЬВО засунули акумм. в багажник. Пока его снимешь кокраз минут 5 и пройдёт :D
mironoff
GSM: пишите в л с
sharando1979.будете в жодино,наберите,может получится пересечся.
sharando1979
;( ну все закидали камнями
всем удачи :D
akz, можешь приехать и убить меня об стену
Благодарил (а): 53 раза
mironoff, звони мне, я приеду тебе покажу как отключить и снять подушку.
sharando1979, Володя, ты не прав- нужно время для записи информации в электронных блоках и это не только на Вольво.
Из примера по жизни- Бульдозеры ДРЕССТА (польша), строительная техника Хитачи (Япония), Катерпиллар (США), JSB (Англия)и т.д и т. У всех либо одна либо более КАН шин, все остаются запитаны после отключения зажигания не менее 3-х минут. На тренингах строжайше предупреждали- снимать клему только через 5 минут. Блоки анализируют и систематизуруют информацию, для этого и остается питание на них, когда блок инфу обработал, он выдает сигнал разрешающий его отключит...
mironoff писал(а):быстренько оплатите в кассу 100 000руб,давайте быстрей заезжайте,вот это вам карта,там написано что у вас не работает,быстрее выезжайте,досвидание. следующий...
О это ты к этому барыге на ВОШ сервис съездил.
НЕльзя туда даже смотреть, карма плохая. После их ремонта мой мотор проехал 600 км и здох. пришлось менять, а денег сняли... короче меняли всё подряд, всё что снимали... но не то что нужно было.
натяжитель почти новый, обгонная муфта генератора, а коль гену сняли -подшипник заменили, а коли вскрывали- щетки с регулятором и т.д.
Звони, подмогу, даже есть, что подкинуть для теста (улитка, почти рабочая, шлейфы целые)
Вернуться в «S80 (-07)»
