КЛИМА S80
ADI1
Авто: volvo s80 2.5DTI
GSM: +375293996454
КЛИМА S80
Сообщение ADI1 »
УЖЕ 4-5ЛЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КЛИМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЧЕРЕЗ 5-10 МИНУТ РАБОТЫ ПОСМАТРЕЛ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
да, проблема такая есть. тоже с удовольствием услышу решение
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
а диагностика что говорила?
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
doublebug, по диагностике никаких вопросов. все параметры в норме до момента сомоотключения. давление хладагента не подскакивает. просто вырубается компрессор и досвидос на некоторое время. через минут 10 опять может включаться на некоторое время.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
Была такая проблема, но не факт перегревалась Муфта кондея. Колдовали пока не згорела вовсе поставили другую муфту больше с кондеем ничего не делали, все работает уже второй год, только неделю назад приговорили салонный фильтр, выяснили что если слабый поток воздуха через испаритель кондей вырубается, и Vida неисправность не показывает.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
именно. кроме ошибок надо параметры глядеть.
ADI1
GSM: +375293996454
Сообщение ADI1 »
посматрел отключается муфта хочу на диогностике посматреть когда отключится ошибку покажет или нет
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Регулировку клапана муфты делать надо, я ж написал в другой теме про s80. я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
Это с перезаправкой новым фреоном.
ZloKriska писал(а): я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
сделаем тоже самое в два раза дешевле :good:
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
ADI1 писал(а):УЖЕ 4-5ЛЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КЛИМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЧЕРЕЗ 5-10 МИНУТ РАБОТЫ ПОСМАТРЕЛ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ
Скинул в личку почитай мне помогло сделал сам без снятия кондея http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=16745
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Ultras писал(а):сделаем тоже самое в два раза дешевле
где вы в прошлом году были? :)
мы не знали этой проблемы и способа ее решения. теперь знаем и хотим помочь клубням сделать это дешевле и не спуская фреон
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
а какого года 80-ка?
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
ADI1
GSM: +375293996454
клима s80
Сообщение ADI1 »
решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
ADI1 писал(а):решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
А фреон сливали?
пол личному опыту (теперь уже :D ) скажу. самый простой способ, открутить компрессор, повернуть его как удобно и не сливая ничего проделать это операцию
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Ultras писал(а):пол личному опыту (теперь уже :D ) скажу. самый простой способ, открутить компрессор, повернуть его как удобно и не сливая ничего проделать это операцию
В точности я так и сделал. Не спуская фреон открутил компрессор вывернул как удобно и отрегулировал муфту. Затраты 0 рублей
ADI1
GSM: +375293996454
Сообщение ADI1 »
ДА ФРЕОН ПРИШЛОСЬ СПУСКАТЬ
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
ADI1 писал(а):ДА ФРЕОН ПРИШЛОСЬ СПУСКАТЬ
Ну на будущее будешь знать что можно не спуская прооперировать
бульбаш
Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
Сообщение бульбаш »
На s60 такое было - загнал парням, которые занимаются климой. Сделали быстро и недорого - тоже шайбой отрегулировали.
