КЛИМА S80
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Пряничный Мыш
- jmurik
- Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
- GSM: +375297178395
- Skype: jmurik_vis
- № клубной карты: 37
Была такая проблема, но не факт перегревалась Муфта кондея. Колдовали пока не згорела вовсе поставили другую муфту больше с кондеем ничего не делали, все работает уже второй год, только неделю назад приговорили салонный фильтр, выяснили что если слабый поток воздуха через испаритель кондей вырубается, и Vida неисправность не показывает.
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: volvo s80 2.5DTI
- GSM: +375293996454
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
Регулировку клапана муфты делать надо, я ж написал в другой теме про s80. я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
Это с перезаправкой новым фреоном.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
сделаем тоже самое в два раза дешевлеZloKriska писал(а): я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
- Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
- GSM: +375293221020
Скинул в личку почитай мне помогло сделал сам без снятия кондея http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=16745ADI1 писал(а):УЖЕ 4-5ЛЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КЛИМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЧЕРЕЗ 5-10 МИНУТ РАБОТЫ ПОСМАТРЕЛ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ
- ZloKriska
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
клима s80
решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
А фреон сливали?ADI1 писал(а):решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
- Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
