Что мне стоит дом построить...
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
бульбаш
- Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
бульбаш, Если честно, я еще не определился
Добавлено спустя 56 секунд:
серы, но шарики хорошо катаются
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
Закралась шальная мысль, а почему бы мне не сделать цокольный этаж? Высота моего фундамента 210-220 см, в земле готовые стены, котлован вырыть не проблема.Парни, что скажите?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Блажь это, батенька.andrey.razbor писал(а):Закралась шальная мысль
- stomat
- Авто: BMW F34 318d
- GSM: +375296666854
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
присоединяюсь к выше сказаному - с цокольным этажом много гемора. всё нужно толково утеплить и сделать качественную гидроизоляцию/ а денег потянет ого-го/будешь утеплять полы потеряешь 10-15см а ещё и желательно подогрев пола сделать. хотя смотря в каких целях будет использоваться подвал. Я бы лучше мансарду жилой сделал с балконом-любоваться такой красотой. место класное.
бульбаш
andrey.razbor, Не, лучше цоколь не делай. Погребок разве что вырыть. Я живу с цоколем под домом. Удобно в целом, но постоянно - то подтопит, то промерзнет... Лучше сарайчик, если место позволяет. А насчет отделки стен - рассмотрел бы вариант сразу кирпичом, если хватает ширины фундамента. ГСБ укладывать не плашмя, а на ребро, потом 3см пенопласта и пусть даже самый дешевый кирпич - ЗСМ или даже Горынь. А то ведб с этими штукатурками-короедами на старости лет не заскучаешь - то покрасить, то подмазать. А крепости кирпичные сотнями лет стоят.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
andrey.razbor, если закралась мысль-бери и делай.Лишней площади не бывает.Шесть лет эксплуатирую цокольный этаж.Особых проблем нет.В цоколе проживает моя VOLVO,стоит станок деревообрабатывающий с трехфазным движком на 4Квт,котельная с бойлером,в ней же санузел.Пока небыло отмостки-в сильные ливни ,в некоторых местах мокли участки стен.Сейчас никаких проблем нет.Особых ухищрений по тепло и гидроизоляции нет.Все как делают большинство-промазал снаружи мастикой и все.А,вот на потолке,плиту перекрытия,утеплил пенопластом 5см,чтобы пол на первом этаже небыл стылым.Самая низкая температура в полуподвале была -2градуса.Но,в основном плюсовая температура или около ноля.На въезде сделал гидроловушку глубиной 70см,шириной 35см,длиной 3м.Сверху ее перекрыл решеткой,сваренной из уголка c заполнением отрезками прутьев.Даже в сильные ливни проблем не возникало.
бульбаш
сурма леонид, Я потолок в подвале не утеплял, а вот под пол стелил минвату 10см. И после того, как увидел дом из пенопластовой опалубки после пожара - вообще противник открытого пенопласта. Если только между газосиликатом и кирпичом - тогда можно. Пол - доска по лагам толщиной 10 см. А в подвале подтапливает, когда промоет с дороги. Живу возле дороги, так в большие ливни поток прорывается в подвал. Спасает яма длиной метров пять - делалась для ремонта, а потом грунтовые воды поднялись и пол-метра воды стоит. Так я сделал типа как лежачие полицейские-направляющие для воды, чтобы в яму убегала, а после дождя откачиваю насосом. В принципе, цоколь удобно, но сейчас строить не стал бы - дороговато, стройка затягивается по времени и потом все равно возникают проблемки. Но машину хранить удобно - при отсутствии батарей ниже минус трех не опускалось, любой дизель заводится всегда, да и крутануть чего-нибудь не холодно.
Чтобы не топило - мостил участок от ворот до дороги. Несколько раз делал. Но сначала вели телефонный кабель - все развалили. Поправил. Потом вели воду. Та же песня. Потом ливневку. Опять. Вдоль дороги по обочине регулярно едет грейдер и портит, собака, все мои труды. Так что следующая моя стройка уже без цоколя. Так и продолжу.
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
И все таки хочу я цокольный этаж! Я не планирую делать его как помещение пригодное для проживания, одна половина будет место где стоит стиралка, котел и тд. Вторая что-то вроде мастерской
бульбаш
- builder
- GSM: V50 2006
Ни в чём себе не отказывай!andrey.razbor писал(а):И все таки хочу я цокольный этаж!
Ты запланировал зал для тренировок, гостинную для приёма гостей, с/у в каждой спальной комнате? Ещё не поздно это сделать! Часть помещений разместишь в подвале, часть в мансарде...andrey.razbor писал(а):, одна половина будет место где стоит стиралка, котел и тд. Вторая что-то вроде мастерской
Извини, но судя по тому, как ты принимаешь решения (сужу исключительно по этой ветке, в реале может всё иначе), но делал бы как сначала планировал. Этаж в цоколе - это само по себе требует дополнительных денег, а решение переиначить ленточный фундамент под это дело на данном этапе подсказывает мне, что замрёт твоё строительство хорошо если не на этапе подготовки кровли, а сразу после него...
- dunkanby
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
builder, Каждое решение касаемо строительства, тщательно планируется. Изучаются мнения, доводы, аргументы. Именно по этому я и завел эту ветку
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Опыта маловато, что тут скажешь
- builder
- GSM: V50 2006
Бабло побеждает зло!andrey.razbor писал(а):Опыта маловато, что тут скажешь
Хотя мало кто к таким доводам прислушивается, особенно если денег мало - острее хочется всего и сразу.
- сурма леонид
Я не понимаю,что вы пугаете парня изначально.Цоколь у него уже есть.Если не считать затраты на плиты перекрытия,хотя это и не мало,дополнительных затрат минимум.Перекрыл цоколь и строй дальше как хочешь.К цокольному этажу можно вернуться и через 5 лет.Кроме того в цокольной части можно прокладывать магистрали без излишнего гемора.Только не перегораживай цоколь на закутки.Больше потом маневра во всем.
- builder
- GSM: V50 2006
Леонид, вы стрили дом с нуля и под ключ? Во сколько обошлось по деньгам и по времени? Что получилось по итогу?сурма леонид писал(а):Я не понимаю,что вы пугаете парня изначально.
Можно постараться объять необъятное и получить через несколько лет недостроенную хатку, на которую не хватает хронически денег, времени и нервов ну или достроенную, но хатку в полном смысле этого слова. А можно замахнуться на меньшее и получить конфетку вложив те же деньги и за то же время. И получать моральное удовольствие от конфетки, а не расстройство, от хатки.
Это всё слова. Если сразу не сделал, то в 90% случаев не вернёшся ни через 5 ни через 10 лет - от строительства подустанешь, да и появятся другие насущные дела. А деньги и время будут потрачены, вернее зарыты.сурма леонид писал(а):Перекрыл цоколь и строй дальше как хочешь.К цокольному этажу можно вернуться и через 5 лет.
Возможно я ошибаюсь и andrey.razbor, имеет необходимый ресурс в наличии, что бы воплотить всё желаемое в разумный срок, но даже банальное отсутствие проекта, подсказывает, что тут не тот случай и предстоит напряженная и кропотливая работа. Так зачем её усложнять?
Строительство дома - это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть...
- сурма леонид
