Заржавела направляющая в скобе переднего суппорта
- Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Корочь, тема такая : Однажды услышал легкое чиркание в районе переднего правого колеса , поднял разобрал суппорт , сразу почувствовал что под пыльником нижней направляющей нет свободного места и что-то хрустит, снял пыльник он полынй набит ржавчиной и направляющая просто вРЖАВЕЛА в скобу . Сначала пытался вывернуть ее от туда разными способами , но все закончилось тем , что я сломал верхнюю часть( шляпку) направляющей но ее саму с места не сдвинул, Купил скобу с направляющей . Потом решил для профилактики глянуть что во втором суппорте делается , а там такаяы же фигня правдо не с таким эффектом и количеством ржавчины , но все же направляющая стоит бездвижно , отсюда ВОПРОС: У меня у одного такая беда ??? Как кроме профилактических проверок избежать данной проблемы ?? Как извлечь вржавевшую направляющую из скобы не сризая и высверливая ее ??? как вкручивает ( вдавливает ) поршень переднего суппорта ?? и реально купить новую направляющую от наших моделей Volvo S 40 первого поколения ?
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Происходит эта беда от того, что колодки меняют где попало и как попало. При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов. Еще рекомендуют немножко смазки класть под резинку поршенька. Передний поршень вдавливается. Задний вкручивается. направляющие подходят от волги и газели один в один. и резинки тоже. можно глянуть номера по вадису и заказать оригинальные или заменитель. Если уж закорела направляющая, то лучше снять скобу, подогреть это место и полить уксусом. помогает 100%. А вообще, на форуме есть тема по поводу замены колодок, ремкомплектов суппортов. Пользуйтесь поиском, и будет вам счастье.
- Morion
- GSM: +375296742839
Вот спасибо , про смазку вообще не вкурсе бы ... А насчет направляющих от волги от какой именно ???Vasya писал(а):Происходит эта беда от того, что колодки меняют где попало и как попало. При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов. Еще рекомендуют немножко смазки класть под резинку поршенька. Передний поршень вдавливается. Задний вкручивается. направляющие подходят от волги и газели один в один. и резинки тоже. можно глянуть номера по вадису и заказать оригинальные или заменитель. Если уж закорела направляющая, то лучше снять скобу, подогреть это место и полить уксусом. помогает 100%. А вообще, на форуме есть тема по поводу замены колодок, ремкомплектов суппортов. Пользуйтесь поиском, и будет вам счастье.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
извеняюсь может вопрос не совсем корректен , а что это за буквенно - цифровой код ?Morion писал(а):Ага, Буян давал наводку: АТЕ 03.9902-0501.2Vasya писал(а):При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов.
- Vasya
Идете в магазин, который торгует запчастями на ГАЗ и спрашиваете направляющие переднего суппорта на волгу/газель. Они у них одинаковые. Выбора там нет. А еще проще зайти на сайт Белгазавтосервиса, там есть адреса магазинов по всей РБ. Можно узнать по телефону.
Буквенно-цифровой код и есть опознавательный номер смазки. Но можно в любом магазине спросить смазку для суппортов, она в основном в мелких пакетиках по 3-5г. одного на 2 суппорта хватит, если мазать только направляющие.
спасибо, буду пробовать !!! насчет извлечения направляющей , до какой температуры нужно греть скобу ???Vasya писал(а):Идете в магазин, который торгует запчастями на ГАЗ и спрашиваете направляющие переднего суппорта на волгу/газель. Они у них одинаковые. Выбора там нет. А еще проще зайти на сайт Белгазавтосервиса, там есть адреса магазинов по всей РБ. Можно узнать по телефону.
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
смотря сколько ты хочешь провозиться по времени , можно греть феном пол часа взависимости насколько она хорошо сидит , а если быстро автогеном 5 мин и все готово .
- Vasya
- Vasya
да не будет. Это советский метод))) Тесть научил. Воняет конкретно, но работает. Вместо уксуса наверное можно вд-шками всякими попробовать...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Заказал сегодня смазку liqui Moly 3077, 100г. -40...1200 градусов. И медную пасту liqui Moly 3080. Медную для смазки противоскрипных пластин, в направляющие ее не стоит пихать.Morion писал(а):Ага, Буян давал наводку: АТЕ 03.9902-0501.2
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
ддааа ОТ уксуса Вонища ппцц, но ВД лучше помогает когда на горячее льешь !! Сразу от туда Ржа поднималась !!! Но вообще, чем все закончилось Расколил до красна и вкинул с воду .. от перепада температур вся лишняя ботва в виде ржи , и прочей шляпы сама отпала просто как остыла пальцами вынял прикинь !!Vasya писал(а):да не будет. Это советский метод))) Тесть научил. Воняет конкретно, но работает. Вместо уксуса наверное можно вд-шками всякими попробовать...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:Заказал сегодня смазку liqui Moly 3077, 100г. -40...1200 градусов. И медную пасту liqui Moly 3080. Медную для смазки противоскрипных пластин, в направляющие ее не стоит пихать.Morion писал(а):Ага, Буян давал наводку: АТЕ 03.9902-0501.2
СПАСИБО всем !!!!
