Заржавела направляющая в скобе переднего суппорта
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Сообщение KocTuK »
Корочь, тема такая : Однажды услышал легкое чиркание в районе переднего правого колеса , поднял разобрал суппорт , сразу почувствовал что под пыльником нижней направляющей нет свободного места и что-то хрустит, снял пыльник он полынй набит ржавчиной и направляющая просто вРЖАВЕЛА в скобу . Сначала пытался вывернуть ее от туда разными способами , но все закончилось тем , что я сломал верхнюю часть( шляпку) направляющей но ее саму с места не сдвинул, Купил скобу с направляющей . Потом решил для профилактики глянуть что во втором суппорте делается , а там такаяы же фигня правдо не с таким эффектом и количеством ржавчины , но все же направляющая стоит бездвижно , отсюда ВОПРОС: У меня у одного такая беда ??? Как кроме профилактических проверок избежать данной проблемы ?? Как извлечь вржавевшую направляющую из скобы не сризая и высверливая ее ??? как вкручивает ( вдавливает ) поршень переднего суппорта ?? и реально купить новую направляющую от наших моделей Volvo S 40 первого поколения ?
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Происходит эта беда от того, что колодки меняют где попало и как попало. При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов. Еще рекомендуют немножко смазки класть под резинку поршенька. Передний поршень вдавливается. Задний вкручивается. направляющие подходят от волги и газели один в один. и резинки тоже. можно глянуть номера по вадису и заказать оригинальные или заменитель. Если уж закорела направляющая, то лучше снять скобу, подогреть это место и полить уксусом. помогает 100%. А вообще, на форуме есть тема по поводу замены колодок, ремкомплектов суппортов. Пользуйтесь поиском, и будет вам счастье.
Vasya писал(а):При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов.
Ага, Буян давал наводку: АТЕ 03.9902-0501.2
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Vasya писал(а):Происходит эта беда от того, что колодки меняют где попало и как попало. При замене тормозных колодок нужно смазывать направляющие специальной смазкой для суппортов. Она тугоплавкая. Ни в коем случае не мазать солидолами и прочей хренью, именно смазка для суппортов. Еще рекомендуют немножко смазки класть под резинку поршенька. Передний поршень вдавливается. Задний вкручивается. направляющие подходят от волги и газели один в один. и резинки тоже. можно глянуть номера по вадису и заказать оригинальные или заменитель. Если уж закорела направляющая, то лучше снять скобу, подогреть это место и полить уксусом. помогает 100%. А вообще, на форуме есть тема по поводу замены колодок, ремкомплектов суппортов. Пользуйтесь поиском, и будет вам счастье.
Вот спасибо , про смазку вообще не вкурсе бы ... А насчет направляющих от волги от какой именно ???
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
извеняюсь может вопрос не совсем корректен , а что это за буквенно - цифровой код ?
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Идете в магазин, который торгует запчастями на ГАЗ и спрашиваете направляющие переднего суппорта на волгу/газель. Они у них одинаковые. Выбора там нет. А еще проще зайти на сайт Белгазавтосервиса, там есть адреса магазинов по всей РБ. Можно узнать по телефону.
Буквенно-цифровой код и есть опознавательный номер смазки. Но можно в любом магазине спросить смазку для суппортов, она в основном в мелких пакетиках по 3-5г. одного на 2 суппорта хватит, если мазать только направляющие.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Vasya писал(а):Идете в магазин, который торгует запчастями на ГАЗ и спрашиваете направляющие переднего суппорта на волгу/газель. Они у них одинаковые. Выбора там нет. А еще проще зайти на сайт Белгазавтосервиса, там есть адреса магазинов по всей РБ. Можно узнать по телефону.
спасибо, буду пробовать !!! насчет извлечения направляющей , до какой температуры нужно греть скобу ???
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
смотря сколько ты хочешь провозиться по времени , можно греть феном пол часа взависимости насколько она хорошо сидит , а если быстро автогеном 5 мин и все готово .
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Alex_T5 писал(а):смотря сколько ты хочешь провозиться по времени , можно греть феном пол часа взависимости насколько она хорошо сидит , а если быстро автогеном 5 мин и все готово .
а если над газом разогреть ???
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Можно греть над газом. По времени все на глаз. Нужно пробовать.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Vasya писал(а):Можно греть над газом. По времени все на глаз. Нужно пробовать.
а там хоть никакой такой реакции не будет с Уксусом ??? потому как впервые слышу про это ...
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
да не будет. Это советский метод))) Тесть научил. Воняет конкретно, но работает. Вместо уксуса наверное можно вд-шками всякими попробовать...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Morion писал(а):Ага, Буян давал наводку: АТЕ 03.9902-0501.2
Заказал сегодня смазку liqui Moly 3077, 100г. -40...1200 градусов. И медную пасту liqui Moly 3080. Медную для смазки противоскрипных пластин, в направляющие ее не стоит пихать.
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
И..ть, а у меня на работе 3 Волги учебных стоит.
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Vasya писал(а):да не будет. Это советский метод))) Тесть научил. Воняет конкретно, но работает. Вместо уксуса наверное можно вд-шками всякими попробовать...
ддааа ОТ уксуса Вонища ппцц, но ВД лучше помогает когда на горячее льешь !! Сразу от туда Ржа поднималась !!! Но вообще, чем все закончилось Расколил до красна и вкинул с воду .. от перепада температур вся лишняя ботва в виде ржи , и прочей шляпы сама отпала просто как остыла пальцами вынял прикинь !!
СПАСИБО всем !!!!
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
:) это да!!!
