Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Вадик, дык да :)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Штатный майфун для обывателя и гапара, как и большинство стокавых вистчэй в этом мире ...
Нармальна завирнул ? :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Кто хочыт, предлагаю сравнительную прослушку с вашими дорожками (звуковыми), так скать для сравнения.
Лакимчык тож в теме. 8)
И я)))
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
Мужики вопрос, у меня магнитола 2005 м.г., хочу рестайловую, получится ли поставить от рестайла 2007м.г.? Ну или только дисплей поменять? Вообщем кто в теме просветите пожалуйста.
Что то мне все говорят что это вообще не возможно...чтото мне думается что в нашем мире возможно всё, вопрос только цены.
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Нет. не получится. В рестайле другая кан шина.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Поставил (для пробы) вместо дорестайлого дисплея icm(магнитолы) жидкокристаллический, как ни странно дисплей имеет точно такие же входы как и дорестайл, при включении магнитолы рисуется заставка, крутилка регулировки звука(басов тембра, смены фм ам...) на экране всё отображает!!! даже меняется яркость дисплея в темное или светлое время суток, но радио не работает, дисплей сразу отключается... Получается сам дисплей работает, а дело в не распознавании оптического сигнала... может можно чтото выпаять из дорестайлого дисплея и подпоять в рестайловый? что можно придумать? Наверняка дело простое в подключении дисплея. Проверял по Виде шину Мост, написано защиты нет... ошибок в виде нет, но и радио не работает...
Что придумать тут можно???
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Он не видит модуля радио. В рестайле другой модуль для этого идет.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Модуль это имеется ввиду ченджер на 6 дисков??? этот модуль у меня есть, но штекеров в нём больше и если я его попробую подключить это что то даст? Впринципе я могу достать любой компонент, но даст ли это что то?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
до рестайла был отдельный модуль который отвечал за радио.
после рестайла его совместили с сидюком.
антена вынесена на задние окна и коаксиалами проведена к сидюку.
с антеной идут 2 усилителя.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Понятно, значит срастить достаточно сложно.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
попробовать подкинуть рестайловый сидюк и посмотреть что будет.
Но возможно придется отключить и закольцевать родной модуль радио.
p4s8x
Re: Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
Сообщение p4s8x »
Хм..отключить и закольцевать родной модуль радио, это как именно сделаит, что с чем и в какой последовательеости?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Оптика в разъеме имеет вход и выход.
При отключении их надо соединить.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
всё ясно. Попробуем как погода в Мск потеплеет. А есть шансы, что такой вариант сработает?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Конечно :)
terex
Авто: S80
GSM: +375297836678
Сообщение terex »
Подскажите можно сделать могнитолу чтобы включалась без зажигания на s80
terex писал(а): Подскажите можно сделать могнитолу чтобы включалась без зажигания на s80
можно. но зачем делать это на авто из салона!? он же еще на гарантии.
Это заранее подъ...ка, чтобы ПОНИМАЛИ наконец, что 80-ки выпускались с 1999 года и выпускаются до сих пор, и системы мать их мультимедийные у них разные разные. как можно АДЕКВАТНО ответить на вопрос, если просят людей быть ЛЮДЬМИ и заполнять свои гребаные профили по человечески!(простите за мой "французский" вечер не удался и просто нервы не в порядке!)
Я уже не знаю ГДЕ, в какой теме написать ЛЮДИ - ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!!???? Нах их придкмали, ОБХОДИТЬ? ну так получайте наконец ВОТ ТАКИЕ ответы!
И тема то эта по 90-кам вроде.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
так можно или нет??мне самому интересно стало! :D
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Можно!нужен рестайловый моник(icm)и сидюк рестайловый (Блок iam) на нем контакты а1 питание а2питание при повороте ключа а8 минус, теже контакты есть и в родном сидюке и их всего три, ставим оптику и там гнездо на две антены в них ставим антену типа бош с усилителем, вот и всё.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
doublebug, ежели не сложно, есть вопрос по IAM. В EWD моего модельного года IAM может быть с USB и без оного с АUX.
Стоит ли искать на разборке магнитолку с USB, или это бестолковая фича в этом исполнении? Нужно ли менять ICM под IAM с USB? Или как организован серфинг по каталогам музыки в конфигурации мультимедиа с usb?
