S60 - замена сцепления
KORCHAK_V70
Авто: VOLVO V70, S80
GSM: +375293313633
Сообщение KORCHAK_V70 »
Ultras писал(а):естественно сцепление, естественно маховик
После вышесказанного отжалел на сцепление с маховиком ;( , на выходных собрался поменять, может есть еще что нибуть на что стоит обратить внимание? и может кто знает как убрать щелчок в правом колесе когда трогаешся сместа? Заранее благодарен за информацию :D
выкрутить болт, помазать его резьбовым герметом, закрутить с нужным усилием, покурить 10 минут и убедиться в отсутствии щелчка
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
Спасибо за совет! Надеюсь поможет :good:
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
Купил сегодня маховик сцепление выжимной в малиновке за 1050$ Luk!по сути на 90$дороже чем в литве как кто то писал!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Mr_PuFFi4eLLo, в Польше около 900 получается. Завтра буду заказывать. Кому кстати надо - налетайте, мож скинут немного.
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
Господа! поменял весь комплект! звуки опианные выше не устранились? может еще у кого есть какие предположения либо утверждения? P.s. маховику и сцеплению-каюк? жив только выжимной.
Gramm ^_^
Авто: S60 2004 бензин МКПП
Сообщение Gramm ^_^ »
Всем привет, прочел даную тему и решил попробывать провести диогностику как описывалась рание.Розогнал на 1 передаче до 40 выкл. зажигание ну и начело происходить плавное торможение двиготелем почти перед тем как стала мошина вообще где-то пару км в час дерг-дерг и стала) Это нормально? или должна была и стать плавно? без дерганья.
Мои сендромы есть легкие удары в педаль сцепления , не постоянные только в начале, как схватит перестает.И на холостых цоканье легкое когда выжимаеш сцепление пропадает.
На сервисе сказали катайся не пережива, мол типо еслебы выжымной то гуделбы а так сказали корзина устала по леписткам стукает . А так все работает четко не буксует не хрустит не трещит.Но после прочитки выше написоного как-то стало страшноа вдруг маховик :_:
V40 1998
S60 2004
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Gramm ^_^ писал(а):И на холостых цоканье легкое когда выжимаеш сцепление пропадает.
Маховику хана. Также будет повышенная детонация, иногда противный тракторный звук при ускорении, неслабое "брянь-брянь-бряньк" при глушении. Езди, пока сцепа не подойдёт, потом всё вместе и поменяешь.
Gramm ^_^
Печально, свой ресурс даже не отходил 160000 пробег, руль не зализан да и салон не заношен, кожа не полопалась даже, не похоже что открутили пробег) машина бензинка)
V40 1998
S60 2004
Mr_PuFFi4eLLo
парень который поменял всё но шум остался ты меня не пугай ,а то я уже кирпичей отклал,что ляпать дальше будет!а у которого подбивает чуть и лёгкое плаванье,то я думаю ещё много проедешь!не парься,а то мысли материальны и будет нежданчик
Ruslan.P
Авто: Volvo S60 D5 m56
Сообщение Ruslan.P »
ну вот пришла и моя очередь менять комплект)нашел за 1000 маховик корзина диск выжимной сальник...
и задался вопросом по поводу подшипника вала в коробке сколько стоит он и стоит ли его вообще менять...
На 5 передаче чем выше скорость тем больше шума скидываешь на нейтраль и шума заметно ниже становится что может быть?подшипник?
масло коробку долей
Ruslan.P
ну вот обменял сегодня 1000 зеленых на 4 железяки))))
вопрос в новом маховике свободный ход должен быть?(внутренняя часть вперед назад )
минимум
Ruslan.P
минимум это сколько?=)
я уже так не помню, но помню что чуток шевелится :)
Ruslan.P
ну значит норм там вроде ход 1-2 см.думаю нормально не брак))спасибо!
KORCHAK_V70
GSM: +375293313633
Все доброго дня! наконец-то решил проблему с непонятным шумом :D , все решилось простой заменой МКПП :yahoo: . За последние две недели я стал специалистом по снятию коробки - 4 часа 30 минут и снова на трасу 8)
apseradze
Авто: volvo s80 2.4 benz. 2002
Сообщение apseradze »
Ultras писал(а):выкрутить болт, помазать его резьбовым герметом, закрутить с нужным усилием, покурить 10 минут и убедиться в отсутствии щелчка
kakoj bolt? u menja wel4ok kogda edew nazad a potom vperjod ( pri razvorote)
