парктроник S/V40
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
Simak, спрашивал - сказали 40$ установка + парктроник. А ты что за систему ставил? Только бипер или с индикацией?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Vov4eg! писал(а):А ты что за систему ставил? Только бипер или с индикацией?
что за бипер ?
кароч вот такой:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ставил с другом сам в гараже, только вот крайние надо было чуть ближе к углам, а то когда выкручиваешь, они в самом конце схватывают, когда 0,5 до припятствия остается. Если нужна схема по снятию бампера пиши. Покупал за 25 или 30 у.е., а на СТО и в клубных гаражах зарядили 40 - 60 у.е. за установку, нифига не дешево :( Поэтому и решил ставить сам. Там ничего сложного нет, ставил по инструкции :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_6b278cd9cfa778cd426ab6419b92268e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_8f2faaaf1483dea6f94ed0bbdda97aca[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_f6a44f6d6b8ddcf431c54c3f82f2f10d[/img]
Vov4eg!, для тебя там будет самое сложное просверлить отверстия в нужных местах и на одной высоте :)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Я тоже себе ставил сам, все как и Симак сделал, полет уже два года отличный, очень выручает на тесных парковках. Без снятия бампера скорее всего не поставишь
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Кто-нибудь встречал в продаже заводские датчики парктроника на s\v40? Может другие подойдут?
VIN: YV1VW70821F733395
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Rion, в оригинальном каталоге: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА → ДРУГОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ → ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ СЗАДИ
Альтернатива.
Rion
Сообщение Rion »
Спасибо, нашел!
8641281 датчик
(9187069)
В принципе мне без разница какой, главное чтобы подошел в заводской парктроник :)
Может кто знает, подойдет ли другой? б/у днем с огнем не сыщешь, а новые дурных денег стоят :)
Холостяк
Rion, 50/50. Вряд ли подойдёт по отверстию, разъёму и сопротивлению. Опять-таки, мои предрассудки основываются лишь на теории, догадках, домыслах, интуиции, дедукции :pardon:
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Vov4eg! писал(а):Холостяк, музыка в видео про установку как-то не укладывается в тематику)) Как установить - знаю. Я спрашивал про наличие демпфера у нас за бампером и подводные камни для нашего авто
демпфер есть. Там в общем идет внешний слой пластика, под ним несколько сантиметров типа пенопласта, далее жесткая металлическая пластина, которую я просверливал час наверное. Может сверло тупое было или металл дюже крепкий. Затем в отверстие вставляешь датчик и протягиваешь провода. Я тянул провода из-под бампера сразу под задний фонарь и в багажник под обшивку. Питание от лампы заднего хода. Бампер снимать не надо, надо будет поваляться на земле немного. Индикатор протянул на переднюю панель под ковром. На все про все ушло часа два, вместе с перекурами, разглядыванием парктроника и мудоханием с просверливанием. Схема расположения датчиков должна быть в инструкции. Советую не умничать и ставить датчики четко по инструкции, иначе будут либо мертвые зоны, либо будет землю постоянно ловить либо еще чего. Там еще в комплекте должны быть кольца центровочные, без них у меня постоянно пишал парктроник, ловил землю. Поставил кольца и все ок.
PS зимой на снежные сугробы парктроник не реагирует, снег поглощает сигнал
Махмуд, поджигай!
Rion
Сообщение Rion »
Друзья,
Суть проблемы в том, что при включении задней передачи раздается протяженный писк и паркторник самодиагностируя неисправность отключается.
Все датчики вибрируют. Модуль рабочий (подкидывал другой)
Пробовал вычислить глючащий датчик, отключал по очереди пока не отключил все - все равно пищит как больной... :(
Вопрос №1
В штатном парктронике на V40 при отключении одного из датчиков система будет работать?
Потом подключил все датчики и попробовал заменить подозрительный по состянию датчик на новый (универсальный) - все заработало, паркторнк пикает, все датчики отзываются, если закрывать рукой. На радостях все собрал, включаю заднюю чтобы выехать из гаража, а он мне опять пиииииииииииииии... и затыкается :crazy:
Вопрос №2
Куда дальше копать? :unknown:
Rion, если отключить один датчик, система работать не будет. а твоя ситуация говорит о том, что проблема корее всего в проводах под бампером, то контачат, то не контачат
Rion
Сообщение Rion »
Ultras, спасибо за совет. Была оголена изоляция на одном проводе к датчику. + фишка неплотно надета. 2 й день полет нормальный.
P.S. один датчик пришлось заменить. Ставил универсальный, покупал на Некрасова. Стоил $35.
P.P.S. Спасибо Yagger за советы по электрике и диагностику модуля ;)
Rion
Сообщение Rion »
Назрел новый вопрос по парктронику
(кстати штука очень классная - теперь во дворах как рыба в воде :) )
Так вот, в последнее время мой парктороник вместо попискиваний издает похрипывания (как будто простудился))
Происхожит непостояннно, но регулярно.
Может чего с динамиком не в порядке? Где он находится?
Еще версии? :)
GSM: +37068791320
Rion, похоже на динамик, у меня тоже похрипывает когда влажно или морозно ))))
Добавлено спустя 17 секунд:
у меня не штатный
Rion
Сообщение Rion »
Wander_380, я сначала тоже связывал с погодой т.к. началось в жару :)
Ну сейчас-то нифига не жарко
А где он находится? Может посавить какой-нибудь музыкальный :crazy:
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
парктроник S/V40
Сообщение Garik_p »
Добрый день! Друзья хочу установить парктроник, есть вопрос. Лампа заднего хода стоит в крышке багажника посему подключаться к ней проблематично, хочу подключить к проводу лампы заднего хода. Подскажите где проложен жгут с проводом лампы заднего хода.Спасибо.
V40-2001г. :)
С уважением,Игорь.
