Мелкие вопросы по S/V40
phil09
- Авто: Volvo S40 1.9 TD, 1998, D4192T
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Бapkac, ))) это первое что я проверил, но я и так знал что уровень в норме, выше середины отметки.
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
Wander_380, так а ездить так можно или не можно? Качусь 60 км. накатом горит, только нажимаю топку гаснет маслёнка...
- Малец
- GSM: +79104270147
valdis, ну если уровень , масло не левое и правильно подобранное .. фильтр нормальный .. то надо по ходу в движек лезть .. маслянный насос вкладыши и тп..
еще при неправельной работе двигателя масло греется сильно и теряет вязкость ..
может для начала ,если с движком в целом проблемнет, попробывать масло фльтр поменять ну а там уж посмотреть.. если опять заморгает то копать уже
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
К стати.. и сам аварейный датчик трындить может ..
- valdis
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
- valdis
GHJK
- Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
GHJK
- valdis
GHJK
GHJK
- valdis
GHJK
- Малец
- GSM: +79104270147
Накрылся мой генератор.. поработал на славу но его время пришло..
загудел и погнал стружку..
Сдал его на обмен в мастерскую.. выдали отремонтированный.. но что интересно мой был на 120ампер , чему я был удивлён.. а мне дали на 140 с обгонной муфтой. поглянул в умных местах и понял что на мою идут на 80 100 и 120 . А вот на 140 не многовато будет. ?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
