Мелкие вопросы по S/V40
phil09
Авто: Volvo S40 1.9 TD, 1998, D4192T
Сообщение phil09 »
Назревает замена сцепления и рабочего цилиндра, что еще заодно стоит поменять? Слышал про какой-то сальник в коробке (M5D)
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Начала загоратся лампочка маслёнка на холостом ходу, или когда еду накатом. Как только даю газу масленка исчезает. Что это может быть?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
уровень масла в норме?
AUTOCOM CDP+ :declare:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
valdis, или уровень масла, или забитая сеточка или насос дохнет.
valdis
Сообщение valdis »
Бapkac, ))) это первое что я проверил, но я и так знал что уровень в норме, выше середины отметки.
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
Wander_380, так а ездить так можно или не можно? Качусь 60 км. накатом горит, только нажимаю топку гаснет маслёнка...
valdis, ну если уровень , масло не левое и правильно подобранное .. фильтр нормальный .. то надо по ходу в движек лезть .. маслянный насос вкладыши и тп..
еще при неправельной работе двигателя масло греется сильно и теряет вязкость ..
может для начала ,если с движком в целом проблемнет, попробывать масло фльтр поменять ну а там уж посмотреть.. если опять заморгает то копать уже
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
К стати.. и сам аварейный датчик трындить может ..
valdis
Сообщение valdis »
Малец, масло лукойл с заправки, менял месяц назад.
А завтра как назло надо ехать немного далеко (500км.) вот и думаю чё делать???
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
valdis писал(а):А завтра как назло надо ехать немного далеко (500км.) вот и думаю чё делать???
ехать так конечно очень очково! Надо вместо датчика манометр подключить и проверить давление масла на холостых и при оборотах, у норм моториста это не составит проблем.
valdis
Сообщение valdis »
Alexandro, а где находится датчик давления масла и какое давление должно быть?
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
Wander_380 писал(а):GHJK, разъем второй лямбды возможно в салоне в районе ручника, тут передняя лямбда на фото крайняя левая
сегодня все таки поменял, практически, не далеко от КПП :)
GSM: +37068791320
GHJK, так в моторном отсеке или в салоне?
valdis
Сообщение valdis »
GHJK, если в салоне, сфоткой место или подробно опиши где именно.
GHJK
Сообщение GHJK »
Wander_380, valdis, фото нету. с салоне, где передняя пепельница, под ней
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
valdis, сам провод лямды не длинный, поэтому догадаться там не тяжело)
valdis
Сообщение valdis »
GHJK, поменял лябду или нет? Изменения есть?
GHJK
Сообщение GHJK »
valdis писал(а):GHJK, поменял лябду или нет? Изменения есть?
поменял, первое ощущение что есть) сча пойду прокачусь по городу
GHJK
Сообщение GHJK »
valdis, мотор начал работать мягче, да и едет по-лучше
valdis
Сообщение valdis »
GHJK, а расход и цена данного удовольствия)))
GHJK
Сообщение GHJK »
valdis, расход не контролил, а цена - 660000 тыс за лямбду
Накрылся мой генератор.. поработал на славу но его время пришло.. :( загудел и погнал стружку..
Сдал его на обмен в мастерскую.. выдали отремонтированный.. но что интересно мой был на 120ампер , чему я был удивлён.. а мне дали на 140 с обгонной муфтой. поглянул в умных местах и понял что на мою идут на 80 100 и 120 . А вот на 140 не многовато будет. ?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Малец, если стал по месту нормально-то чем больше тем надежнее.Да и обгонная муфта сыграет положительную роль.
