Свежекупленный VOLVO S70. Вопросы новичка
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
Трясется руль когда автомобиль заводится.и При включении задней передачи наблюдается ощутимый рывок, эти симптомы похожи на износ подушек двигателя. На СТО к любому мотористу.
Реальный автос
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Тросик газа не знаю, замена или может смазать както можно, а вообще посмотри под капотом чтобы нигде он пережат не был.
При заводке трясется - какая-то подушка, может та что в рейку упирается.
Блок АБС в ремонт скорее всего. поворотник у меня как-то на клею на 150ти улетел в известном направлении))
ну и Вэлкам)))
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
вэлкам-вэлкам!заполни профиль,плиз.
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Misuno, привет! С частью проблем столкнулся и я, пока не все решил, но подсказать - всегда пожалуйста:
1.
Горит лампочка АБС и система, судя по ощущениям, не срабатывает.
У меня тоже била ошибку по заднему левому датчику. Проблема делится на две (у меня во всяком случае): неисправен сам блок АБС и не показывают правильное сопротивление задние датчики = не работают. Решил на данный момент частично. Блок ремонтировал у sharando1979. Оперативность и аккуратность удивляют, ценник тоже. Задние датчики ещё не поменял - нет времени. Но, вариантов несколько:
- новые китайцы - около 300 тысяч;
- новые немецкие - около 1,3 млн;
- новые оригинальные - космос;
- на разборке б/у - по 10$ за штуку, но работоспособность никто не гарантирует.
2.
Крепление правого переднего поворотника
Если тот, который крепится в крыло сбоку - то известная проблема. У меня тоже был посажен на клей, но это решение - отстой :dwarf: После замены лампочки - болтается. Сама новая пластмаска Depo стоит на Некрасова $9, с разъемом для подключения $11. Купил себе несколько недель назад, но прежде чем ставить хотел бы обработать 3в1 (грунтовка+краска), поэтому пока так катаюсь, жду поездки в гараж.
3.
Дворник на фару
Сам без одного катаюсь :( На разборке летом за 20$ отдавали, но выглядели они прямо скажем - не очень + надломлена пластмаска была. Отремонтировать свой пока не придумал как. Так и катаюсь уже больше года.
Остальное - вроде,тьфу-тьфу-тьфу, меня не касается. Отличный выбор сделал! :D
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Может подскажете СТО в Минске- на Аэродромную в вольво-гараж. и будет тебе счастье
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Misuno писал(а):- Педаль газа достаточно тугая
многие на дросселе пружину на пару оборотов прокручивают что бы туже было :)
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Misuno, рывок при включении задней передачи может быть связан с неисправностью блока АБС
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?
я года полтора назад брал БУ за 10 или 15, полет нормальный.
ошибки VAG-овским адаптером можно почитать прогой VolFCR.
советую купить адаптер - он 2 копейки стоит, зато времени сэкономит кучу. автос не новый, потребность иногда возникать будет
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Misuno писал(а):
VolvoBY писал(а):новые китайцы - около 300 тысяч;
Я не знаю, вернее не смог получить внятного ответа. Конструктивно стоимость им - 3$ за каждый - предел. Китайские есть у всех продавцов, но никто их не рекомендует.
Снять б/у датчик аккуратно - проблема, поэтому тут кому как повезет. Но, безусловно, выбор каждый делает сам.
Misuno писал(а): К сожалению, не этот, а тот, который возле фары
Эти пластмаски весной по 12$ или 17$ (по-моему все-таки по 12) новенькие DEPOвские стоили на Ждановичах. Мне бы тоже поменять не мешало, рядом с новыми стекляшками старые подфарники смотрятся не очень.
TokRa, правый у тебя валяется, в подвале. Левый я забирал летом.
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
Поворотник от 850 подойдет? у меня без стеклышка имеется левый, отдам так если подходит.
И это - ВЭЛКОМ!!! :bravo:
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
Misuno писал(а):Если про масло в коробке, то оно менялось недавно на оригинальное
Сам менял или...
Misuno, масло чистое? красное, прозрачное, без примесей и запаха?
Еще "проблемы" с АКПП есть?
евгений23
не от 850 не прокатит
Реальный автос
