Volvo69 писал(а):Под ним, над отверстием входа воздуха в печку должен стоять пластиковый экран защищающий от попадания воды сверху.
Был такой ?
Еще есть подозрение, что вода попадает по негерметично вклеенному лобовому стеклу и стекает по корпусу печки.
Одному в руки чайник с водой, а второй на корточки с фонариком к печке , может что интерестное и увидишь.
На счёт стекла-менялось 2 недели назад и есть гарантия от протекания(но похоже это не стекло), а вот пластиковый экран(больше похожий на половинку патрубка) есть, он одним концом упирается в металлический короб.А вот у этого самого короба,сверху самопальная крышка на двух шурупах,а вот под ней пустое отделение в котором стоял литр воды(на кой хрен он нужен я просто не понимаю((() а в салон вода похоже сочится через герметически не плотные швы(вопрос только откуда???) снизу плохо видно, поэтому попробую во вторник снять переднюю панель! Может что увижу, бо если сверху поливать с чайника-течёт ХОРОШО(((.
