Подскажите, может кто встречался с такой бедой! Льётся вода под ноги у переднего пассажирского места. Похоже из корпуса куда должен ставится фильтр салона(кондиционера нет-нет и фильтра салона) Может там есть какое дренажное отверстие??? Бо в этот короб(для фильтра салона) заливается вода(хотя он и закрыт) и просто там стоит, дренаж не обнаружен, впрочем как и какой либо другой выход из этого короба((( Вот и весь проблемм
940 течёт
almez72
- Авто: вольво 940
- GSM: +75259076965
940 течёт
Господа вольвоводы!
Volvo69
- GSM: 447714037
[quote="almez72"] Похоже из корпуса куда должен ставится фильтр салона(кондиционера нет-нет и фильтра салона)
У 940 нет корпуса воздушного фильтра салона, нет ,не было и быть не могло воздушного фильтра салона .
А вот дренаж там есть , на корпусе печки внизу возле моторчика есть пластиковый отвод на который одет шланг. Второй конец шланга выходит через моторный щит в подкапотное пространство. Чуть выше лонжерона есть сплющенная резинка --это оно. При частично отклеенной решетке малого капота, конец этого шланга оказывается забит сухой листвой и всякой другой дрянью.
almez72
- Авто: вольво 940
- GSM: +75259076965
Этот шланг у меня чистый, а течет выше этого дренажа по корпусу между мотором и пассажирским правым сидением, т е над этой трубкой., кроме того решетка полностью заклееена типа марлей! А вот со стороны механизма дворников над этим дренажём большое углубление залитое водой, это же не правильно!Volvo69 писал(а):almez72 писал(а): Похоже из корпуса куда должен ставится фильтр салона(кондиционера нет-нет и фильтра салона)
Volvo69
- GSM: 447714037
almez72
- Авто: вольво 940
- GSM: +75259076965
Volvo69
- GSM: 447714037
Под ним, над отверстием входа воздуха в печку должен стоять пластиковый экран защищающий от попадания воды сверху.
Был такой ?
Еще есть подозрение, что вода попадает по негерметично вклеенному лобовому стеклу и стекает по корпусу печки.
Одному в руки чайник с водой, а второй на корточки с фонариком к печке , может что интерестное и увидишь.
Был такой ?
almez72
- Авто: вольво 940
- GSM: +75259076965
На счёт стекла-менялось 2 недели назад и есть гарантия от протекания(но похоже это не стекло), а вот пластиковый экран(больше похожий на половинку патрубка) есть, он одним концом упирается в металлический короб.А вот у этого самого короба,сверху самопальная крышка на двух шурупах,а вот под ней пустое отделение в котором стоял литр воды(на кой хрен он нужен я просто не понимаю((() а в салон вода похоже сочится через герметически не плотные швы(вопрос только откуда???) снизу плохо видно, поэтому попробую во вторник снять переднюю панель! Может что увижу, бо если сверху поливать с чайника-течёт ХОРОШО(((.Volvo69 писал(а):Под ним, над отверстием входа воздуха в печку должен стоять пластиковый экран защищающий от попадания воды сверху.
Был такой ?
frasl
- Авто: Volvo 960
almez72
- Авто: вольво 940
- GSM: +75259076965
