Проблема с охлаждением 740 2,4D
Andrei8927585
GSM: +375298927585
Сообщение Andrei8927585 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня така\ проблема... ездил все время было все хорошо , но вот поставил картонку перед радиатором , ехал машина держала рабочую температуру, и резко с печки пошел холодный воздух, я остановился и обнаружил что весь антифриз вылился из расширительного бачка.... когда приехал домой проверил термостат он открывается все нормально ( недавно купил), антифриза в масле нет , поставилд термостат опять залил воды и вода опять выходит через расширительный бочок, когда именно едишь, когда на холостом ходу стою или газую ничего не происходит .... как поеду воды нету... снял термостат залил воды и все отлично вода никуда не выходит уровень не понижается , вообщем работает как надо .... подскажите что это может быть , может кто сталкивался МАшина VOLVO 740 2.4 дизель
Vladimir_L
Авто: 360, ранее 740
GSM: +37529-1999545
Сообщение Vladimir_L »
Я не помню как на вольвешке устроено охлаждение, но ткну пальцем в пробку бачка.. может неплотно закручена?
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
Andrei8927585
GSM: +375298927585
Vladimir_L, да закручиваю пробку хорошо плотно, но нету клапана в ней, но еще есть такое что на холостом ходу когда газую (проверял на воде ) вода немного поднимается\ и все и не вытекает и не уходит никуда , когда проедусь то вода полностью выходит через расширительный бочок.. Я ездил до этого все было хорошо , раньше сталкивался с такой проблемой но тогда заклинил термостат и был закрыт и тоже все выгоняло через расширительный бочок , заменил выгнал воздух из системы и ездил и забот не знал , но вот опять но термостат работает хорошо проверил...
пробку замени, в ней умер клапан.
Andrei8927585
GSM: +375298927585
maljr.ga, спасибо попробую сменить крышку ... буду надеяться что она.. но до этого как то ездил и все было отлично..
Очень похоже на клапан пробки, да
Andrei8927585
GSM: +375298927585
Morion, спасибо,я как понимаю если я поставлю пробку с клапаном , то будет создаваться давление для того чтобы вода не выходила вверх???
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
Andrei8927585 писал(а):maljr.ga, спасибо попробую сменить крышку ... буду надеяться что она.. но до этого как то ездил и все было отлично..
На заметку - в аналогичной ситуевине (травило из-под крышки) купил "аналог" от Феби, который тупо оказался без клапана. Так вот, он более-менее вел себя нормально только будучи еле-еле прикрученным, т. е. до конца резьбы, но не зажатом.
Потом, правда, расширительному бачку пришла ОНА и все стало хорошо :D - я купил бэушный бачок с нормальной крышкой.
Это я все к тому, что не все то крышка, что блестит.
Что бы с тобой ни случилось - у volvo есть про это лампочка.
