Проблема с охлаждением 740 2,4D
- GSM: +375298927585
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня така\ проблема... ездил все время было все хорошо , но вот поставил картонку перед радиатором , ехал машина держала рабочую температуру, и резко с печки пошел холодный воздух, я остановился и обнаружил что весь антифриз вылился из расширительного бачка.... когда приехал домой проверил термостат он открывается все нормально ( недавно купил), антифриза в масле нет , поставилд термостат опять залил воды и вода опять выходит через расширительный бочок, когда именно едишь, когда на холостом ходу стою или газую ничего не происходит .... как поеду воды нету... снял термостат залил воды и все отлично вода никуда не выходит уровень не понижается , вообщем работает как надо .... подскажите что это может быть , может кто сталкивался МАшина VOLVO 740 2.4 дизель
- Vladimir_L
- Авто: 360, ранее 740
- GSM: +37529-1999545
Я не помню как на вольвешке устроено охлаждение, но ткну пальцем в пробку бачка.. может неплотно закручена?
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
Vladimir_L, да закручиваю пробку хорошо плотно, но нету клапана в ней, но еще есть такое что на холостом ходу когда газую (проверял на воде ) вода немного поднимается\ и все и не вытекает и не уходит никуда , когда проедусь то вода полностью выходит через расширительный бочок.. Я ездил до этого все было хорошо , раньше сталкивался с такой проблемой но тогда заклинил термостат и был закрыт и тоже все выгоняло через расширительный бочок , заменил выгнал воздух из системы и ездил и забот не знал , но вот опять но термостат работает хорошо проверил...
- Morion
- GSM: +375296742839
- Авто: Volvo 960
На заметку - в аналогичной ситуевине (травило из-под крышки) купил "аналог" от Феби, который тупо оказался без клапана. Так вот, он более-менее вел себя нормально только будучи еле-еле прикрученным, т. е. до конца резьбы, но не зажатом.Andrei8927585 писал(а):maljr.ga, спасибо попробую сменить крышку ... буду надеяться что она.. но до этого как то ездил и все было отлично..
Потом, правда, расширительному бачку пришла ОНА и все стало хорошо
Это я все к тому, что не все то крышка, что блестит.
Что бы с тобой ни случилось - у volvo есть про это лампочка.
