Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Вот вобщем решил заменить,ато первая передача начала беспокоить.Вот фотоотчет.
Вот сами втулки №1 и прокладки №2 (оригинал)
вот они без упаковки
для начала я взял трещетку и головку на 11
старые добрые плоскогубцы для снятия защиты
вот сама защита.снял только вот эти три пистона,чтобы не снимать всю и не переводить пистоны.всю снимать не надо.
вот и наша цель(все в масле еще с тех пор когда прокладка датчика давления масла протекла,запачкало весь поддон,поменял но не вымыл до сих пор :oops: )
Затем промочиль WDшкой и сходил 5 минут погялял.
затем начал откручивать гайку трещеткой с головкой на 11 и придерживать болт ключом на 11 соотвественно
не пошло.сходил за инструментом посолиднее.
взял ключие и головку на 11
как видите открутил
затем вынул болт.снял.
Почистил.
вот они втулки
снял втулки вместе со штифтом
одна снялась легко а вторя нивкакую.прикорела.
но это исправимо.зажал в тиски,взял головку помоему на 6(та которая под диаметр штифта подошла) молоточек и вуаля штифт у нас в руках
вот они в разборе(старые)
затем я штифт зачистил от грязи коррозии
вот он в сборе с новыми втулками и прокладками.
болт тоже зачистил
когда еще снимал засек что у гайки резьба стесана,бывший хозяин сюрприз оставил.разработал.(не ахти буду заказывать новую гайку)
Поставил штифт с втулками на место
Затем одел защиту.
Последний раз редактировалось Brandonhit 15.04.2010 00:11, всего редактировалось 2 раза.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
:good: даешь все больше и больше фотоотчетов!!!
p.s. флуду нет! фотоотчетам да!
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Отличный отчет, только вот мне грубую силу применять не пришлось, все снялось без проблем. Единственный облом получился когда не нашел ключ на 11. :D
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380 писал(а):Отличный отчет, только вот мне грубую силу применять не пришлось, все снялось без проблем.
Дима, у меня наверное вопрос к тебе, как к авторитетному вольвоводу и человеку менявшему втулки. В общем поменял я втулки, поменял без проблем. Только вот проблема не решилась. Первая все равно плохо включается. В вадисе написано что тягу нужно регулировать, необходимо выставить 8 мм, от вилки до начала тяги. Приводится картинка. Судя по фотографиям данного фотоотчета вилка в тяге повернута по своей оси. Она вращается? у меня была закоревшая, я с помощью молотка выставил те 8 мм и все. В общем суть вопроса в том, нужно ли при регулировке вращать вилку внутри тяги?
Vasya писал(а):Дима, у меня наверное вопрос к тебе, как к авторитетному вольвоводу и человеку менявшему втулки. В общем поменял я втулки, поменял без проблем. Только вот проблема не решилась. Первая все равно плохо включается. В вадисе написано что тягу нужно регулировать, необходимо выставить 8 мм, от вилки до начала тяги. Приводится картинка. Судя по фотографиям данного фотоотчета вилка в тяге повернута по своей оси. Она вращается? у меня была закоревшая, я с помощью молотка выставил те 8 мм и все. В общем суть вопроса в том, нужно ли при регулировке вращать вилку внутри тяги?
дададададада, именнооо
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
У меня сначала тоже не решилась, потому как поменять тоже только один комплект, что у коробки. Потом поменял на другом конце и всё стало добра.
Там все должно быть отрегулировано, если тягу не меняли. У меня чёт гораздо всё чище было, разбиралось все само. Втулка металлическая ваще идеальная была.
танки грази не баяццо
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Менял обе пары втулок, и возле коробки, и возле двигателя. Не помогло.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
на след неделе будет 2ой комплект,ждите исчо отчет
Vasya, если проблема не решается после замены втулок, то стОит для начала проверить уровень маслица в коробке, как оказалось тут тоже может собака "спать" ну и ессно сцепление не забываем... :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Brandonhit писал(а):на след неделе будет 2ой комплект,ждите исчо отчет
кстати есть уже оба отчета на англ в ветке по замене :)
No smoking gun was found...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
:oops: ну в попу англичан)))у нас свои руки есть)
смайл
Авто: s40
Сообщение смайл »
Brandonhit : у меня чёта задняя или 5 херовато включаются, уровень масла нормальный, если поменять поможет? и скока они стоят, и где брал
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Брал на екзисте.думаю поможет но хуже точно не станет
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Brandonhit писал(а): Изображение
Поясни пожалуйста как они снимаются с этой штуки что на фото.
GSM: +37068791320
Victor88, отверточкой плоской поддеть надо, из за ржавчины прихватило.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Да просто отколупай
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Brandonhit, так во сколько встали втулки, и как их правильно обозвать?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Lёva, втулки так и есть ,блин баксов 13-15 вместе с прокаладкми
Добавлено спустя 20 секунд:
было год назад :)
Сообщение akz »
Lёva, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=43
у мозга есть втулки
