неисправность в топливной системе? + некоторые неисправности
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Я тебе написал какое должно быть качество масло и вязкость, а производителя сам выбирай
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
gashich, Нормальное у тебя масло - и дело не в масле и не в АКБ - у меня Акб замученный(сапожник без сапог поговорку знаете? это про меня :D ) Но в -24 с полтыка заводится)
А по твоей проблеме нужно определиться - топливо или электрика.
Проверь при заводке искру на свечи - если нет хоть на одой свечи - рыть туда.
Проверь топливо в рампе - если нет нужного давления то рыть в топливную. (нужное давление тебе написали - 2,5 бар рабочее и от себя добавлю что в стенку должно достигать 6-7 бар)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
в рампе 3.5
narik1313
GSM: 25-5346694
Остаточное?, на холостом ходу? При максимальных нагрузках?
В стенку насос не умирает? В стенку это манометр подсоединять напрямую чтоб насос в манометр давил - не через тройник в рампу.
По искре все хорошо?
И про давление на сутки манометр оставьте подключенным через тройник к рампе и будете знать уходит давление или нет.
Добавлено спустя 52 секунды:
gashich писал(а):в рампе 3.5
Если можно то через ЛС пишите в этой ветке редко бываю могу упустить посты.
2348 КА-5
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
новая проблема колант лоу стоп енджин. Антифри3 впоряде при 3апуске выскакивает.чере3 мин 5 убираетса.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
narik1313, Не заведёшь ты с замучанным АБ в -24С. Не доказывай, не надо. А если заводишь то значит не замучаный АБ :D gashich, Блин я тебе столько рекомендаций дал, ты что их не читаешь? Смотрю новый человек тебе повторяет, то что VIDA пишет , но с ошибками
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
еще, щас на холодную,(погода -15) завелась с пол тыка , но при сбросе оборотов заглохла..и не заводилась минут 5,крутил крутил стартером...да талого,завелась с раза 15...после как прогрелась заглушил ,завелась нормально.свечи?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
перестала маргать при постановке на сигналку(штатная).
раньше такое было , когда гудок(бикалка)перегорел предохранитель, сменил стала моргать, а щас гудок работает но не маргает(но закрывает)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Это всё происходит при просадке напряжения в бортовой сети , когда ты маслаешь напряжение падает, а модули при напряжении ниже 11,5В начинают отключаться, ты так делов наворочаешь сильно. Если карман большой то гробь дальше.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
здрасте снова оставил машину на 2 3 дня так как холодно . Акамулятор достал . Минус 28 .завтра 15 заведется ли она.боюсь что выдавит масло
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Привет! :D Ну при -30С не выдавило , значит при -15С однозначно не выдавит :D Но тебе поставить её в теплый гараж прогреть двигатель хорошо , салон прогреть . А потом уже делать проверки с запуском и проверки давления топлива и работу насоса . Только АБ смотри что бы была нормальная , напряжение на АБ не ниже 12,5В
Я раньше заводил при -45С , тяжело но заводил , перед заводкой на ночь заряжал АБ прям на улице , под капотом подключал зарядник. Обогреватель не работал , это я в этом году подогреваю как ниже -20С. Летом сделал обогреватель :D И то я раз в неделю при этих морозах подзаряжаю АБ , на ночь подключаю зарядник
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
дак дело в том что уже выдавило сальники.масло течет..и в коробке тоже наверно выдавило чтото щас акум дома. Он не сядет ? Думаю теплее станет завести
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):дак дело в том что уже выдавило сальники.масло течет..и в коробке тоже наверно выдавило чтото
Сочувствую :sorry:
gashich писал(а):щас акум дома. Он не сядет ? Не сядет, если не разряжен, ну заряди пока дома :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
зарядки то нету дома , вроде был не разряжен....стоит уже 2ий день вроде,прям тошно смотреть ,стеклышки все застыли ,жалко...
отогревать гаража нет (теплого) можно будет заводить когда -10 хотяб буит ?
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
опять появилась проблемка,ехать спокойной вроде нормально , но если втопить ,она не слушается.
на месте при резком нажатии на газ тупит ,глохнет
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну правильно ей же ,машинке, кушать надо а насос не даёт ей бензина :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
вощем здрасте .
новые проблемки появились .
ехал вчера тихонько некого не трогал километров сорок...перед пешиходом малек притормазил , и хоп панель отрубилась машина заглохла все выключилось.
пытался завестись с места ...даже не крутило ,просто щелкало,снял - одел обратно затенул ,завелась ,(ошибка скинулась наверное).
а почему все выключилось та ?.
знакомый сказал что нагрелась какаето фишка,типа и от перегрева сама все автоматически вырубила.
включено было ,подогрев обе попы,дврники,ксенон,магнитола,прикуриватель(фмтюнер).все вроде
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, :lol: Ну ты артист :good: Наверное клемма ослабла , раз после затяжки , завелась :yahoo:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
на ходу то она может из-за этого заглохнуть???
+ чем очистить клему от окисления?
+ где скачать нормальную VIDA ??
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):на ходу то она может из-за этого заглохнуть???
конечно
gashich писал(а):+ чем очистить клему от окисления?
ну смотря как окисленна, шкуркой мелкой
gashich писал(а):+ где скачать нормальную VIDA ??
http://rutracker.org/forum/tracker.php? ... 20%20volvo
сергей1990
Авто: хс 70 2007
GSM: 79211255001
Сообщение сергей1990 »
помогите! на улице -15 с утра первый раз скинул обороты и сглох. давления в рампе нет ( дв.209 л/с) разобрали все шланги продули, льда нет, насос включаеться на 1 сек. вроде мало, вытекает из него 10гр. бенза и всё, насос подключали другой такая же история
