приехали - грм
7444ep4
Авто: volvo xc90
GSM: +375///////
приехали - грм
Сообщение 7444ep4 »
Сажусь, завожу и слышу, что чёт там не то в моторном отсеке. Говорю " батя, чёт не так?" он " что ты вообще понимаешь?! Гудит себе пусть и гудит" . Думаю ладно он ж опытный. КОроче едем, едем и тут БАХ БАХ . Всё приехали. Открываю капот, а там ремень генератора порвало, намотало на генератор. Но эт пустяки! Смотрю внизу торчит шкив от ГРМ ( может ошибаюсь), ремня там не было, а шкиф как бы вылез из мотора где на 5-10 см. как такое вообще возможно? Как мог шкиф выехать?! Получается открутился болт, который держит этот шкиф. Разве не должен ли ГРМ быть спрятан под каким-нить кожухом или ещё чем нить? Какие могут быть последствия? ( кроме загиба клапанов) :( :( :( :(
Двигатель D5
2004г
Последний раз редактировалось 7444ep4 05.02.2014 21:57, всего редактировалось 2 раза.
А без капслока нельзя писать название топика?
Исправляйте... а то в нарушение правил п.3.9 - предупреждение и блок
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ну для начала неплохо было бы указать какой двигатель, а последствия - в лучшем случае это загнутые клапана
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
если 2,5Т есть башка от него
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
7444ep4, Ребят, ну сколько можно говорить про заполнение профиля? :dwarf: Я гадать должен какой мотор? Со шкивом там все нормально. Грм на звезде. Если ремень агрегатов не закинуло под грм, то все ок. Но лучше проверить метки. Заменить/проверить обгонную муфту на гене, скорее всего она виной всему.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
7444ep4 писал(а): Разве не должен ли ГРМ быть спрятан под каким-нить кожухом или ещё чем нить?
Он и был спрятан,пока не порвался ремень гены,не попал под ремень ГРМ и все там не порвал. Как правило чудес не бывает......замена головки блока. :pardon:
RTRT
Авто: хс 90,Д5,120кв(+чип),МКПП
Сообщение RTRT »
Сколько проехал на ремне , шкивах и роликах?
Камешек может заскочить под шкив и всё новое будет убито. Следите за защитами. Но чаще всего причина это клин муфты обгонной, с характерным громким глухим звуком работа мотора.
А последствия могут быть плачевными, если вырвало ролик ГРМ с мясом блока, то и замена ДВС целиком, а может и лёгким испугом получится отделаться если не сильно стартером маслал после того как заглох.
Вскрытие покажет
7444ep4
Авто: volvo xc90
GSM: +375///////
Сообщение 7444ep4 »
сегодня вскрыли голову. Короче не совсем повезло. Погнуло клапана, плюс что-то в голове отломалось, теперь нужно варить и шлифовать( сказали что где-т на макаёнка), плюс сломались какие-то бугеля(по другому- крышки крепления распредвала), которые держат распредвал. Вот такие вот пироги. В понедельник мастер напишет что нужно купить, я сюда выложу, надеюсь поможете информацией
Насчёт этих бугелей ( сказали что мол типо новых на вольво не найти, тока если б.у. МОЖЕт кто владеет информацией?)
новые идут в сборе с головой... потому и не купишь...
б/у где-то 20 ка за штуку
нужно притирать будет под валы
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
cheekerman писал(а):нужно притирать будет под валы
а так же проверить валы на радиальное биение и геометрию кулачков и шестерни.
7444ep4 писал(а):плюс сломались какие-то бугеля(по другому- крышки крепления распредвала)
при большом желании их тоже варят.
7444ep4
Авто: volvo xc90
GSM: +375///////
Сообщение 7444ep4 »
эт на малиновке искать? Или есть какие-то прямые контакты?
Вернуться в «XC90»
