Топливный насос 2,5 TDI течет
- Jendoss
- Авто: Volvo V70 I и Volvo V70 II
Всем доброго времени суток. Из под верхней крышки насоса слюнит топливо, хотя на заводку и тягу не влияет. Мо кто сталкивался с такой бедою? Бывают ли в природе ремкомплект на данный агрегат. И еще может у кого есть картинка топливного насоса в разрезе где, что находится. Насос вроде как BOSH, а номер какой у них и где может находится???
И еще вопрос чуть не по теме, у товарища такой же автосик (V70 2.5 tdi) по прозрачному шланжику ( что перед насосом) пробегают пузырьки! Подсоса вроде не выявили, мо кто подскажет как убрать данную беду?????
Заранее всем благодарен.
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
- pilot2k
- GSM: on demand
- Jendoss
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ничего там не выпрыгивает, откучиваеш и аккуратно снимаеш.
Меня сам дизелист послал, сказал - не буду этой хернёй заниматься, сам поменяеш этот датчик. И он прав, как два пальца обоссать.
так что не очкуй, всё просто.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Только оботри, вымой сначала, чтоб говна какого туда не натрясти. Там просто крышка в которую вкручен штуцер.
- pilot2k
- GSM: on demand
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Vp-34 ,это на роверовских 2.0 дизеляках стоит. На наших как на авдоттях а6 в б4 будке, не помню модель.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Нет на наших на крышке ничего, кроме штуцера подачи. Крышка как в кастрюле, только на болтах, ни что в неё внутри не упирается, и ни к чему она больше не прицеплена, просто крышка.
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
http://www.audi-belarus.by/forum/viewto ... 2f23fcc937
аудисты чтото компом там правят и считают что положение крышки както влияет на подачу......
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Головой насоса в 2.5 регулируется подача топлива, сбоку- на корпусе крышки и насоса есть длинная, вертикальная царапина(бывает еще краска-метка)!! Это и есть метка для совмещения крышки и корпуса насоса, и делать надо это точно! Иначе обороты будут плавать, большие ХХ будут или еще что-то, будьте внимательны! Если снимать лишь только верхнюю крышку где стоит так называемое управлением газа, то там можно не бояться, там нету ничего такого смертельного.
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
вот, я о том же, крышка - это просто крышка.Димк@@@ писал(а):Головой насоса в 2.5 регулируется подача топлива, сбоку- на корпусе крышки и насоса есть длинная, вертикальная царапина(бывает еще краска-метка)!! Это и есть метка для совмещения крышки и корпуса насоса, и делать надо это точно! Иначе обороты будут плавать, большие ХХ будут или еще что-то, будьте внимательны! Если снимать лишь только верхнюю крышку где стоит так называемое управлением газа, то там можно не бояться, там нету ничего такого смертельного.
- pilot2k
- GSM: on demand
