Топливный насос 2,5 TDI течет
Jendoss
Авто: Volvo V70 I и Volvo V70 II
Сообщение Jendoss »
Всем доброго времени суток. Из под верхней крышки насоса слюнит топливо, хотя на заводку и тягу не влияет. Мо кто сталкивался с такой бедою? Бывают ли в природе ремкомплект на данный агрегат. И еще может у кого есть картинка топливного насоса в разрезе где, что находится. Насос вроде как BOSH, а номер какой у них и где может находится???
И еще вопрос чуть не по теме, у товарища такой же автосик (V70 2.5 tdi) по прозрачному шланжику ( что перед насосом) пробегают пузырьки! Подсоса вроде не выявили, мо кто подскажет как убрать данную беду?????
Заранее всем благодарен.
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
Это все устраняется заменой ремкомплекта) У меня под Слуцком есть товарищ который берет за это около 500 тыщ - но насос ему привезти нужно, сам не снимает :)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
там голову эту снять-поставить както не очень просто, прокладки найдешь, но найди как правильно снять-поставить....... с автоса насос снимать не надо при
этой процедуре, если я правильно помню.
Да чё там снимать то! Я датчик температуры топлива сам менял, болты открутил и подымай, ваше без затей. Только один болт там под хитрый ключ, а в остальном, не сложнее чем консерву открыть.
Jendoss
Сообщение Jendoss »
Просто мне говорили что сам эту крышку не снимешь, мол там какие то "цацки выпрыгивают " и сам не соберешь, нужно метки ставить....
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Jendoss, скажи номер насоса по бошу - сделаю тебе скрин с ESI
Ничего там не выпрыгивает, откучиваеш и аккуратно снимаеш.
Меня сам дизелист послал, сказал - не буду этой хернёй заниматься, сам поменяеш этот датчик. И он прав, как два пальца обоссать.
так что не очкуй, всё просто.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Только оботри, вымой сначала, чтоб говна какого туда не натрясти. Там просто крышка в которую вкручен штуцер.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а что там за насос?? на Vp34 с крышкой какой-то датчег доставался, и его какбы надо было аккуратно потом обратно ставить чтоб не паламать.
Vp-34 ,это на роверовских 2.0 дизеляках стоит. На наших как на авдоттях а6 в б4 будке, не помню модель.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Нет на наших на крышке ничего, кроме штуцера подачи. Крышка как в кастрюле, только на болтах, ни что в неё внутри не упирается, и ни к чему она больше не прицеплена, просто крышка.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Неделю назад делал в гараже с мастером .там все таки очень аккуратно надо снимать так как там стоит регулируемый винт холос того хода.так что лучше доверь спецам
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
maljr.ga, вот у меня как раз и была авдоття Б4 1,9ТДИ. но там 4 котла было, на 5ти котловых может немного другой конструктиф
pilot2k, яж про пятикотловую 2.5 зачем нам малолитражки.tda, может у 80ки и другой, но на своём, я кроме штуцера, ни каких побочных включений не наблюдал. И хх, компом регулируется.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
http://www.audi-belarus.by/forum/viewto ... 2f23fcc937
аудисты чтото компом там правят и считают что положение крышки както влияет на подачу......
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
pilot2k, так и было ,чуть сместили крышку в бок и всё об. на холостых больше 1000 были
Значит у меня получилось не сместить. Как о.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
1 461 015 303 - прокладка под крышку
1 460 206 305 - прокладка под голову
2 467 010 003 сам ремкомплект на насос
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Головой насоса в 2.5 регулируется подача топлива, сбоку- на корпусе крышки и насоса есть длинная, вертикальная царапина(бывает еще краска-метка)!! Это и есть метка для совмещения крышки и корпуса насоса, и делать надо это точно! Иначе обороты будут плавать, большие ХХ будут или еще что-то, будьте внимательны! Если снимать лишь только верхнюю крышку где стоит так называемое управлением газа, то там можно не бояться, там нету ничего такого смертельного. :)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Димк@@@ писал(а):Головой насоса в 2.5 регулируется подача топлива, сбоку- на корпусе крышки и насоса есть длинная, вертикальная царапина(бывает еще краска-метка)!! Это и есть метка для совмещения крышки и корпуса насоса, и делать надо это точно! Иначе обороты будут плавать, большие ХХ будут или еще что-то, будьте внимательны! Если снимать лишь только верхнюю крышку где стоит так называемое управлением газа, то там можно не бояться, там нету ничего такого смертельного. :)
вот, я о том же, крышка - это просто крышка.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну вот и мануал настрочили)))
